W123 глючит указатель давления масла
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 24 April 2012 - 08:09
В общем ремонтировал приборку, вернее собирал из двух одну, после этого указатель давления масла (который манометр) стал работать некорректно - завожу двигатель, стрелка стоит на нуле, еду - тоже на нуле стоит по большей части. Поднимается только если посильнее газануть. Может такое быть из-за завоздушивания? Или другие причины искать?
P.S. Админы, извините, если тема не в том разделе, вроде к движке не относится и к электрооборудованию тоже.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 24 April 2012 - 08:30
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1982г
W123 240D/OM616.912 4МКПП 1977г /стоит в гараже до лучших дней :(
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 April 2012 - 11:03
Не бывает там завоздушивания. После прогазовки нормально кажет, или опять падает ?
Менял манометр ? - старый назад воткни.
#3 ОФФЛАЙН   St_r_Anger
St_r_Anger
  • Cообщений: 124
    W123/OM616.912
Отправлено 24 April 2012 - 11:18
Опять падает.
Менял корпус и блок указателей в сборе с платой, т.к. в родной приборке из-за 5 Ваттных ламп много чего подгорело, пластмасса хрупкая стала. Попробую старый воткнуть.
В общем-то все просто оказалось. Я сам себя наеобманул. Я эту приборку разбирал, снимал стрелки и потом неплотно надел.
Сообщение отредактировал St_r_Anger: 30 April 2012 - 19:50
