обороты хх прыгают, тупит при нажатии на газ
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 24 April 2012 - 08:52
авто w201 мотор 102.961, механика, проблема следующая заводиться отлично что на холодную что на горячую, но гуляют обороты хх как на холодной так и на горячей от 500 до 1200, при нажатии на газ происходит обратный эффект вместо повышения оборотов они норовят наоборот упасть еще ниже, что бы тронутся приходится прогазовывать 5-6 резкими и быстрыми нажатиями на педаль газа иначе авто не тронется - заглохнет... работа педали газа наводит на мысль о подсосе воздуха...раньше с ке не общался...куда рыть? спасибо!
Сообщение отредактировал por838: 24 April 2012 - 10:26
w201, 111.960 HFM, мкпп
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 April 2012 - 09:04
авто е190
Не было таких.
Верной дорогой идете, товарищ. Вот туда и надо рыть, в сторону подсосов, для начала.
Ни кто не лазил в двигатель, фишки не снимали ни с чего?
#3 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 24 April 2012 - 10:25
я только вчера его купил, прошлый хозяин говорит что год назад ему отрегулировали ке месяц авто ездило как надо потом началось то что есть сейчас, после чего он не стал ничего делать с машиной просто поставил его на прикол...
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 April 2012 - 10:56
Сначала проверь подсосы, потом нужно проверить топливную систему. Скорее всего заменить топливный фильтр, почистить фильтр на входе в дозатор. Не обращал внимания, с полным и пустым баком дергается, тупит одинаково?
Если только купил то желательно проверить все. Если есть желание, возможности, руки на месте, то можно сделать самому. Если нет, то лучше отдать мастеру.
Написал бы место жительства в личных данных, может мастера бы посоветовали.
#5 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 24 April 2012 - 12:41
завтра заполню профиль, с телефона сегодня сижу. я из Слуцка BY... в планах перекинуть 111.960 вместо 102... 111 уже куплен, но хочу настроить и 102... спасибо за подсказки завтра буду ковырять.. а бензина в баке почти не было, завтра налью.
#6 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 April 2012 - 13:09
А чего сразу было не искать W124 со 111-м? Любит же у нас народ, гланды через ..опу вырезать :mrgreen: Надеюсь,что на это есть веские причины.
Может быть забит топливный фильтр в самом баке.
#7 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 24 April 2012 - 14:50
я работаю на сто проблем с перестановкой нет, все бесплатно, 124 не хочу, хотел именно 201... тестированный мотор со всем навесным мозгами и моторной косой мне обошелся в 450 у.е. в 500 (сам с трудом в это верю) мне обошелся w201 с очень живым кузовом математика простая...тем более машина не единственная:)
Сообщение отредактировал por838: 24 April 2012 - 14:58
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 24 April 2012 - 15:53
Ну тады, ОЙ. :mrgreen: Хозяин - Барин.
#9 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 25 April 2012 - 21:51
короче не работает 1 цилиндр...под номером 3, искра есть...с паука топливо есть..свеча не мокрая черная...компрессия по всем цилиндрам ровная около
11.5...проверять налив?
Сообщение отредактировал por838: 04 May 2012 - 23:21
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 26 April 2012 - 06:00
Вот почитай. http://www.oldmerin....h...t&p=1151255
#11 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 April 2012 - 13:15
короче....не льет с паука на 4 цилиндр...льет но очень слабо с трубки..плюс что на 3ем что на 4 льет даже когда лопату не трогаешь..точнее на 3 капает какое то время потом перестает, на 4 льет постоянно и от нажима на лопату мощность "потока" не меняется....что делать? чистить сеточки? где они?!
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 26 April 2012 - 17:02
если нет налива на холостом то разбирать дозатор .мыть внутри .ставить ремкомплект .
#13 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 April 2012 - 18:13
дайте номер ремкомплекта....дозатор разобрали, собрали...все тоже самое только цилиндры поменялись...с 1-2 рабочего на 3-4 которые плоховато работали...теперь все наоборот...надо номер ремкомплекта паука...
#14 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 26 April 2012 - 21:31
Если мембрана после разборки -сборки целая, то для новой сборки менять нужно уплотнительные кольца на буксе в обязательном порядке, а если только поставлены новые, то перед сборкой обязательно просмотреть(через лупу) их на наличие царапин, закусов и других повреждений. обойтися вполне можно подбором колец по размеру. Такие кольца можно поискать в магазине где торгуют запчастями к КАМАЗам от блокировки мостов. Где-то так. А вообще посмотри в поиске мою тему "Дозатор, проверка и чистка". Может поможет, буду рад. Там старался подробно всё описать Удачи!
http://www.oldmerin....h...t&p=1071314
Сообщение отредактировал tolstun66: 26 April 2012 - 21:42
#15 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 26 April 2012 - 22:27
спасибо за помощь! диафрагма целая, а на резинках износ есть я их поменял местами и вывернул увы не помогло надо искать новые...у нас с камазовскими магазинами беда, вот если б что то от маза шло:)
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 April 2012 - 02:17
Пойди в МАЗ-овский магазин. И выбери себе подходящие. Они отдельно еще продаются - поштучно, главное бензостойкие.
#17 ОФФЛАЙН   por838
por838
  • Cообщений: 90
    w201
Отправлено 04 May 2012 - 23:19
короче резинки искать не стал:) решил не тратить время, все равно на ке ездить не буду... всем спасибо за помощь и участие! странно что мб не делал резинки буксы отдельной деталью все было бы намного проще:)
