606 пузыри в топливе!подскажите!
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 22 March 2012 - 20:51
Заметил недавно что в трубке от фильтра грубой очистки до топливного подогревателя за ночь образуется воздушный пузырь почти во всю длины трубки,в чем причина кто сталкивался? и как бороться?вот думаю из за этого завоздушивания,когда мотор завожу он у меня дергается на холостых пока воздух не про гонится!
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 22 March 2012 - 21:52
сам уже устал с этой херней бороться :bangheat:
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 March 2012 - 08:42
я на 606 победил только заменой всех трубок пластиковых с резинками,и новым стаканом грубоно фильтра
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 23 March 2012 - 11:05
все трубки новые и фильттр тоже результат тот же :bangheat:
ктсати новые трубки еще хуже по качеству, застежку пластиковые говнище не держутся :bangheat:
на схеме в епц есть еще обратный клпана на обратку в бак (не путать с болтом с шариком в тнвд)
вот думаю его еще поставить
#5 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 23 March 2012 - 16:09
А как двигатель с утра заводится с этим пузырем? не подколбашивает мотор?
#6 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 March 2012 - 21:04
я в 605 ,поменял все колечки ,проблема ушла
#7 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 23 March 2012 - 21:50
небыло таких проблем,может у тебя проблемы с продавцами?
Ваз 21214
#8 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 24 March 2012 - 11:14
какие колечки?между всеми трубками где они снимаются?
#9 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 March 2012 - 12:03
колечки можно по картинке посмотреть 35, 29, 14, 11, 122, 110, 89, 68, 38,
Сообщение отредактировал profix by: 25 March 2012 - 12:10
#10 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 25 March 2012 - 16:47
Спасибо большое,будем пробовать,о результате отпишусь как поменяю :redface:
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 March 2012 - 11:34
официалы :)
заказывал в нашей плазе в нижнем новгороде
#12 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 March 2012 - 11:35
колбасит и дымит не сгоревшей солярой :biggrin:
у меня еще штуцеры на тнвд потекли все купил но время пока нет постаить, буду делать еще раз все пере проверю
#13 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 20 April 2012 - 12:45
была такая же фигня, тоже менял все трубки и они действительно гумно, заказывал у официалов. :bangheat: одну трубку вырвало на КАДе, пол бака по дороге разлил.
потом нашли течь тнвд, заменили прокладку, проблема ушла.
#14 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 21 April 2012 - 21:59
где течь была?
#15 ОФФЛАЙН   tanakh
tanakh
  • Cообщений: 61
    w210
Отправлено 22 April 2012 - 09:20
где течь была?
течь отметил на картинке. текло на стыке деталей (не силен в названиях :mrgreen: ) текло снизу, поэтому сразу не заметил.
мастер сказал что если хоть где-то есть течь то это может быть причиной пузырей.
у меня тоже заводился как трактор, дымил, неровно работал. осенью убрал течь, с тех пор работает как часы :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 24 April 2012 - 08:44
мастер совершенно прав! в дизельной аппаратуре любая негерметичность ведёт к завоздушиванию, и как следствие, к кривой не ровной работе мотора.
у себя после покупки мотора менял все трубочки, все уплотнительные кольца, в том числе и под штуцерами ТНВД, и только после этого под капотом стало сухо и мотор заработал как положено.
#17 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 24 April 2012 - 12:53
На 603 350ТД помогло заменой топливных магистралей.... родные все кородированы были.
Сообщение отредактировал Николай И: 24 April 2012 - 12:54
