после прогрева до раб.темп. вентилятор постоянно работает
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 28 October 2013 - 18:14
Всем добрый вечер!
Такая ситуация:
Позавчера поменял термостат,по причине неисправности старого(даже летом 80°,а зимой до 60° всего температура поднималась),машина теперь быстро прогреваеться,температура как на фото стала.Но седня приехал с работы заглянул под капот и вижу что вентилятор постоянно работает,он у меня включаеться электромуфтой.
Стоял минут десять тарахтел думал выключиться,но он все крутиться и температура на месте как на фото,заглушил,подождал пока чуть остынет,снова завел,температура стала расти и вентилятор как положено включился на 85° где-то,опять стоял минут 10 ждал он все работает,потом решил понизить температуру через печку включил на самый "огонь" ее температура упала до 80° и выключился вентилятор.
Потом отключил фишку с датчика вкл. электромуфты,ветилятор остановился,погазовал минуты 3 температура на месте как на фото.
Не могу понять нормально ли что вентилятор после прогрева постоянно крутит?На электровентиляторах такого не встречал.
И нормальна ли температура на фото для 601 дизеля,термостат ставил на 85°
Ну и рабочая буханочка!
#2 ОФФЛАЙН   Allex1961
Allex1961
  • Cообщений: 73
    W140, АКПП, 3,5 ТД. 1995.
Отправлено 29 October 2013 - 05:18
Всем добрый вечер!
Такая ситуация:
На датчике включения вентилятора какая указана температура?
W140, 3,5ТД, 1995г.
W201, 2,6 Микас 7.1 МКПП, 1991.
W201, 2,0 Микас 7.1 АКПП, 1992 продан.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2013 - 08:00
Да как и положено 85°
#4 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2013 - 08:05
С датчиком все норм замыкает на 85,а размыкает на 80,даже чуть ниже,цвет черный.
#5 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 29 October 2013 - 08:18
датчик не в порядке его рабочая температура - включение 100 выключение 95 - меняй его желательно на BEHR и все работать будет как надо
#6 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 29 October 2013 - 08:23
по термостату все в норме - такой и должен стоять температура тоже
датчик вот такой BEHR - TSW 19D или старый номер 8,165,11,329
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Алексей,спасибо за ответ я уже вот тоже думаю термостат 85 и датчик 85 получаеться совместная работа.
А вообще с какими фиксированными температурами идут датчики в оригинале?
#8 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 29 October 2013 - 08:44
ты про какой?если по теме то я уже написал - в оригинале так же будет
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2013 - 08:47
Про датчик включения электромуфты вентилятора
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 29 October 2013 - 09:00
при работе в жару стрелка на приборке будет заходить за 100(не много выше белой полоски) потом включится электромуфта и падать будет ниже этой полоски на 2 мм
Сообщение отредактировал alex37: 29 October 2013 - 09:02
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2013 - 09:05
То есть я могу сказать что у меня на фото нормальная температура?
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 29 October 2013 - 09:22
нормальная рабочая температура термостат уже начал открываться -еще чуть поднимится будет полностью открыт
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2013 - 09:45
Алексей,если не сложно номер оригинальный пропиши ,а то я уже полчаса на екзисте ищу в оригинальных каталогах не могу найти.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2013 - 09:46
#15 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1875
Отправлено 29 October 2013 - 10:11
A 006 545 15 24 хотя смысла большого нет брать оригинал бери BEHR дешевле в разы - работает так же
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 29 October 2013 - 10:16
Спасибо огромное,значит 100° температура замыкания чтоб была?
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 01 November 2013 - 08:40
Продали мне вот такой датчик,вентилятор крутить перестал,решил я его проверить кипятил прозванивал даже потом на газу грел,не замыкае он гад,неисправный походу продали
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 01 November 2013 - 19:18
Отдал сегодня тот датчик и нашел наконец то,что нужно,проверил его(поварил)-работает,завтра поставлю и отпишусь.
#19 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 November 2013 - 15:14
Отписаться не забудь помогло или нет
#20 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 02 November 2013 - 21:51
Сегодня утром махнул датчики.сейчас все работает как надо,температура 85°,вентилятор не крутит!
Спасибо всем за советы!
