"дрожит" стрелка давления масла ОМ615
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 25 April 2012 - 10:07
Здравствуйте.
Где-то три замены масла назад появилась вибрация стрелки давления на ХХ.
По началу это проявлялось лишь после длительного пробега, при скорости 90-100км\ч. Понемногу прогрессировало и сейчас даже рост давления при холодном запуске идет рывками.
Но среднее положение стрелки соответствует тому что обычно было на холостых: 1,7-1,8 после загородной поездки на тех же 90-100 км. Масло 10W40, между заменами 8-10 тысяч км.
Какие могут быть причины?
Хотелось бы свалить все на какую-нибудь мелочь ), а не на вкладыши..
P.S. Редко посещаю форумы. Не знал о недопустимости применения заглавных букв в названии темы. Приношу свои извинения.
Сообщение отредактировал Александр Кучин: 25 April 2012 - 10:08
W123, 615 2.0d, 4РКПП, 1982 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 April 2012 - 10:24
Посоветую начать с простого - промыть/прочистить сеточку маслоприёмника.
#3 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 25 April 2012 - 11:03
"На носу" очередная замена масла, обязательно скину масляный поддон, посмотрю.
Может что-то еще там по пути можно проверить? Сам насос вроде штука надежная?.. Может клапан редукционный...
Хотя ведь это что-то именно с давлением самого масла. И по частоте дрыганья явно видно что завязано на обороты двигателя.
#4 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 April 2012 - 11:27
Насос тоже недолго скинуть посмотреть.
промыть редукционный - может какашка какнить попала..
До этого не пользовался никакими присадками для масла?
#5 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 25 April 2012 - 11:44
Вообще не люблю что-нибудь бодяжить. Покупаю качественное и применяю в чистом виде. Фильтра Hengst, ну и все такое..
#6 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 25 April 2012 - 18:50
Распредвал. Зазор большеват.Не 100%, ну 99.9-точно.Именно из за него стрелка прыгает.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#7 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 25 April 2012 - 19:13
У нас на паре 124-х подобное было, но оба случая свелись к замене самого датчика давления. Проверка давления с помощью манометра показала нормальный результат. Обошлись контрактными датчиками... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#8 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Вклинюсь и я в разговор.Таже проблема,прыгает стрелка на холостых на прогретом. Из под ГБЦ сочится малость масло.Может ли это быть причиной?
w124;1989;2,0D;601912
#9 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 25 April 2012 - 19:16
На 124 датчик электронный, а на 123 манометр в приборке.
#10 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 25 April 2012 - 19:23
Во, как! Век живи - век учись... )) Буду знать.. ))
Сообщение отредактировал Kарел: 25 April 2012 - 19:24
(2005-2013 г.г.):
#11 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 25 April 2012 - 19:41
у меня это решилось заменой блока панели приборов целиком. В нем какие-то тараканы (а может и в прямом смысле) завелись. иногда помогает провода подергать)))
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#12 ОФФЛАЙН   аматор
аматор
  • Cообщений: 36
    mb-124
Отправлено 25 April 2012 - 21:56
Здравствуйте.
...интервал замены 10w40 -6-7тыс.
#13 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 25 April 2012 - 23:22
Вот этого не знал.... Думал, что даже перестраховываюсь, а мог бы и 10-12 тыс. проходить..
Учту!
#14 ОФФЛАЙН   Александр Кучин
Александр Кучин
  • Cообщений: 35
    W123, 240d, 1984
Отправлено 25 April 2012 - 23:23
Это износ самого распредвала или его шеек?
#15 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 26 April 2012 - 06:01
Я думаю можно взять новые шейки и отдать заних 10 тыщь рубликов.Или от без денежья и без исходности, что я сделал, Снимаем распредвал,гидрокомпенсаторы.Ложим распредвал на место,и по очереди,ставим каждую шейку на своё место,поставили первую-затянули моментом,и шевелим задругую сторону распредвала.Воооот тут то вы и поймёте,как же болтается у вас распредвал! Очеень ювелирно и аккуратно,(если нет иных возможностей).берём шкурку(80).,стекло.,шкурку на стекло.И стачиваем плоскость шейки.НЕ грубить,лучше сто раз закрутить открутить,чем потом на прочь зажать.Поверь помогает раз и на долго.
#16 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 April 2012 - 06:47
У топикстартера 123, там опоры распредвала неразборные. Бывают конечно ремонтные, но стоят вроде бы как очень-очень дохрена.
Велик colnago  :wub:
#17 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 26 April 2012 - 11:05
скорее всего это все таки приборка, у меня на 126м такая же фигня, сам подыскиваю другую приборку. Я находил тут тему насчет этой проблемы, там было написано насчет перегоревшего контакта на приборке, вроде от этого стрелки прыгают
w126, АКПП, ОМ617, 80г
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 April 2012 - 11:19
у ТС нет никакого контакта!
Просто манометр и к нему трубочка подходит...
#19 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 29 April 2012 - 09:17
сорри попутал. У меня 126й там все электро
#20 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 30 April 2012 - 14:42
+1. Распредвал с опорами для него в комплекте на 616 мотор покупал когда-то за 90 зелени.
Самих типоразмеров опор очень большое количество размеров, подобрать отдельно можно, но сложно.
W123 240D - продан
