Народ, помогите... Может у кого была подобная проблема. Я потерял ключ от зажигания... Как и сам не знаю, но потерял... Запасного нет... Правда есть ключ от двери. Не знаю как так получилось, но у меня два ключа! Один от двери, другой от зажигания! Если у кого-то была такая же проблема, то посоветуйте что-нибудь! Сам я из Красноярска.
Потерял ключ от зажигания e260 w124 1988 г.в.
Отправлено 05 December 2006 - 06:31
Отправлено 05 December 2006 - 07:40
Вытащишь если личинку, то те по ней сделают ключ, а так выковыривай замок.
Отправлено 05 December 2006 - 15:46
Можно замок заменить на мех часть (личинку) либо полностью.... можно бу
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2
Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
Отправлено 06 December 2006 - 17:52
Как замок то снять, если ключа нет. Насколько я знаю необходимо ключ зажигания повернуть в какое-то там положение, а уже потом замок вытаскивать. Ведь так?
Отправлено 06 December 2006 - 18:27
Короче блин гемор у тебя сейчас будет, как я две недели назад парился.
Снимай руль, вытаскивай приборную панель, сними кожух с рычагом.
Потом увидишь трубу, в которую входит замок ее надо рассверлить аккуратно и прорубить канавку, потом аккуратно изъять замок и отнести его чуваку который по замкам шпарит они те его и сделает.
Потом обратно поставь и все, если надо завтра скину фото, где и, как и что резать, но тока у меня Мерс другой, но думаю все одинокого.
Отправлено 06 December 2006 - 18:29
Без ключа ты не повернешь его в первое положение, так что смело его надо выковыривать, а то намаешься как я(((
Отправлено 06 December 2006 - 19:55
У нас в городе есть служба экстренного открывания дверей, может они мне повернут зажигание в первое положение, а я уже потом и сниму замок? Короче, если есть фото, то присылай )
Отправлено 06 December 2006 - 20:18
Извиняйте великодушно, а ежели просто прокрутить личинку варварским методом, но зато потом личинка новая, и ключик. А то вдруг ты ключик потерял,а его кто-нибудь нашел, зная твою машинку?
190Е, 2.3, 8 клап ,КЕ, Черный мет., год 90, 5РКПП, люк, ЦЗ, НЕТ НАКЛЕЙКИ "СПАРКО" .
Отправлено 07 December 2006 - 07:27
В общем вот фотка и немного описания, но не очень подробно надеюсь, поймешь, сложного ничего нет.
http://www.oldmerin....php?pic_id=4125
После того как починишь, нацепи на провода конектора купи в магазе электротехники.
И загерметь болты и места где провода входят, я одну сторону залил силиконом, а вторую в отсутствии тока на улице загерметил.
http://www.oldmerin....php?pic_id=4060
http://www.oldmerin....php?pic_id=4061
Отправлено 07 December 2006 - 07:36
Можешь, конечно, свернуть личинку, потом тебе секретики восстановят или новую купишь, но ваще у меня кура не поднялась свернуть ее.
Отправлено 08 December 2006 - 09:36
отвертка ванадиевая помощней и ключик к ней, а потом за новой личинкой
