всем еще раз привет. как определить износ переднего подшипника на ступице? мерс 190. иногда появляется при скорости чувствую ногами на педалях вибрацию легкую. и также идет иногда вибрирующий звук,но не сильный.
передний подшипник
Отправлено 26 April 2012 - 07:25
Разобрать ступицу,все промыть в солярке,взять лупу и изучить поверхности подшипников на предмет износа,задиров.Заменить на новые,заменить смазку.На моем с завода стояли японские.Не то msn или mkn
Сообщение отредактировал easy rider: 26 April 2012 - 07:29
w 210 сарай
Отправлено 26 April 2012 - 07:31
Вывешиваешь колесо и руками - вправо/лево, вверх вниз. Вправо/влево заодно и наконечник рулевого диагностируешь. Если вибрация от подшипника, то люфт полюбому будет увеличенный.
Отправлено 26 April 2012 - 20:48
"А был ли мальчик?". Всё остальное в идеальном состоянии со 100% гарантией? Какой скорости?
Отправлено 26 April 2012 - 21:00
Колесья отбалансировать вначале стоило бы"А был ли мальчик?". Всё остальное в идеальном состоянии со 100% гарантией? Какой скорости?
