Всем привет!
подскажите,подвеска реагирует на все неровности,стыки и швы отдают сильными ударами в кузов!
если ехать по гребенки,вообще ужас,чувствую каждую кочку,понимаю что так и должно быть почти,но звук ударов не тихо-глухой,а именно удары,как будто изношена вся подвеска в хлам!
заменены пружины,все стойки(амортизаторы),резина нормальная не перекачена!
сайлентблоки не менялись,они в порядке,не выдавлены,все на месте!
что вообще влияет на жесткость подвески,скорей не жесткость,а именно удары в подвеске,что перед что зад!
заезжал на СТО,сам осматривал все,все на месте,все прикручено!
Очень жесткая подвеска
Отправлено 26 April 2012 - 10:16
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 26 April 2012 - 10:19
У меня так было. Тоже говорили что сайленты нормальные, но после их замены все прошло. Такое очучение было, что подвеска вся разболталась и маленькая ямка на дороге отдавала на кузов.Всем привет!
Mercedes-Benz Roadster 500SL R129 M119.960 KE-Jetronic, АКПП 722.353 326 л/с. 1992 год.
Отправлено 26 April 2012 - 10:37
Такая же фигня ,причём была до замены подвески,новая вся лимфёрд , остались только амортизаторы,вот думаю их сменить .Всем привет!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 26 April 2012 - 11:07
У меня до замены передних амортиков,стучало сильней,теперь уже не так сильно!
а вот именно как будто точно,все разболталось и гремит в ходовке!
значит все таки в сторону сайлентов глянуть,скорей всего которые в рычагах,самые толстые?
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 26 April 2012 - 12:27
Проверь подушки подрамника..в них зло..У меня до замены передних амортиков,стучало сильней,теперь уже не так сильно!
Заодно состояние "каблучков" увидишь..
Отправлено 26 April 2012 - 12:53
подушки подрамника конечно на вид уже не ахти,но не выдавлены,куски резины не оторваны,гнили тоже нету вообще!
теперь больше склоняюсь к сайлентблокам,либо пружины,так как передние у меня стоят слегка усиленные по баллам,боялся что просядут быстро,хотя задние нормальные пружины,но трясет так же как и перед блин!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 26 April 2012 - 13:09
не покупайся " на вид"..на вид уже не ахти,но не выдавлены,куски резины не оторваны,
От времени "задеревенели" - вот и отдают по всему кузову.
внимательно присмотрись..при снятом подрамнике.гнили тоже нету вообще!
это больное место на 124..
Отправлено 26 April 2012 - 13:20
спасибо за советы!
будем думать чего делать)
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 26 April 2012 - 13:25
Блин,не в тему конечно,но что бы не создавать еще тем!
подскажите как притереть задние тормозные колодки!?
поменял по кругу,передние сначала скрипели,тормозил плавно пару дней,притерлись,а вот задние,когда сдаю назад,невыносимо скрипит,ужаааас)
слышал что можно слегка поднажать ручник и проехаться,что бы притерлись!миф или реальность????
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 26 April 2012 - 13:29
глупость..слышал что можно слегка поднажать ручник и проехаться,что бы притерлись!миф или реальность????
колодки ручника и рабочие колдки - разные вещи..
суппорта не клининые?
Отправлено 26 April 2012 - 15:12
да вроде нет,не клинят,колеса крутятся!)
когда именно назад сдаю,начинаю тормозить все ок и вот где то на середине педали тормоза,начинается ужасный скрип,сильней прижму проходит,да и на старых,колодках родных еще,скрипа небыло,диск конечно не новый на вид,потертости есть,но не выброс еще)
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
