Вентилятор салона климат-контроля W126 (420se,88)
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Alextk
Alextk
  • Cообщений: 2
    w126, S420, 1988
Отправлено 26 April 2012 - 13:38
Добрый день! Помогите, кто знает.
Не работает климат-контроль на W126 420SE, 88 года. Для точности - пять кнопок горизонтально (режимы кондиционирования), три вертикально (управление вентилятором), один диск установки температуры.
Проявляется просто - вентилятор не работает ни в одном режиме. Переключатель "рециркуляция" не работает, лампочка не загорается. Предохранители все целые. Сам двигатель вентилятора работает, если подать напряжение на блок управления вентилятором. После долгого "отстоя" (2-8 часов - не запуская двигатель) вентилятор включается на 5-20 секунд и все умирает.
#2 ОФФЛАЙН   Vitus1969
Vitus1969
  • Cообщений: 47
Отправлено 01 May 2012 - 10:45
День добрый! Сдаётся мне надо пропаять блок управления климой (это где кнопки и крутилка) Если предохранители целые, проверить можно на штекерах наличие напряжения, схема в моей теме про замену печки на климу, кроме этого блока на 126 больше вентилятором ничего не управляет. Удачи!
Vitus
#3 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 02 May 2012 - 14:22
ну конечно.....
именно то что я выделил и управляет скоростью вентилятора климы..
Автор,снимай нижнюю крышку печки.там увидишь сию приблуду.
она управляет вентилятором,причем "минусом".
отсоедини клемы от вентилятора и посмотри,есть ли там напруга(скорее ее небудет).
тогда отключай ее и смотри напряжение на фишке к которой она подключенна.
если там все нормально(на максимуме печки 8,5вольт),то 100% помер регулятор.тот что на картинке.
Сообщение отредактировал don606: 02 May 2012 - 14:23
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#4 ОФФЛАЙН   Alextk
Alextk
  • Cообщений: 2
    w126, S420, 1988
Отправлено 08 May 2012 - 12:42
Спасибо, кто отозвался. :)
Вскрыл блок управления климатикой. Нашел подгоревший 5-вольтовый стабилизатор, заменил - 5 вольт стали стабильными. Выходные драйверы живые, на управляющем контроллере питание есть, вроде бы есть и тактовая частота, но это все на столе. Поставили на машину все по-прежнему :( Надо тащить осцил в гараж. Очень похоже, что на машине в блоке не заводится тактовый генератор на контроллере. Кварцы тогда еще не ставили, заводили на RC. Может емкость какая умерла, может резистор (с резисторами крайне редко, но дважды за 30 лет работы случалось - снаружи как настоящий, а внутри обрыв ) Ну, будем искать... на ebay есть блок, но в Штатах. Не получится починить - придется ждать.
К сожалению не нашел что это за контроллер :( Непонятно где у него что... Маркировка ZC93681CP... Рожден Моторолой, но ни на ZC ни на MC google ничего не находит.
