Проблема. свечи накаливания!w124 тд
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   R.J
R.J
  • Cообщений: 8
    w124 300td
Отправлено 26 April 2012 - 20:38
Приветствую.Была проблема, после того как заводил двигатель, загоралась лампа накала свечей в щите приборов,и двигатель трясло(симптомы перегоревшей свечи или несколько). после замены перегоревшей свечи,включаю зажигание лампа нак.свечей на холодном двигателе загорается на 1сек и гаснет и так в любое время(раньше 5сек как минимум ждал),завожу движок трясет валит дым, секунд 15 двигатель начинает работать ровно,и лампа не загорается значит свечи целы. Кто знает помогите в чем проблема?
Машина w124 300 td.
#2 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 27 April 2012 - 01:06
Проверяй еще раз свечи. 100% какая то не работает и скорее всего это первая, т.к. она отвечает за лампочку. Проверять лучше всего амперметром, снять разьем с реле и подавать через амперметр плюс на каждую свечку по очереди. Ток при подключении свечки в раене 20 ампер и через секунд 5-8 падает до 10 ампер.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24763
Отправлено 27 April 2012 - 08:50
смотря какого года машина и какое установлено реле. по симптомам похоже, на слетевший с датчика температуры, провод. когда менял свечку мог случайно задеть...
#4 ОФФЛАЙН   R.J
R.J
  • Cообщений: 8
    w124 300td
Отправлено 27 April 2012 - 14:59
Машина 1991г надо теперь найти этот датчик температуры буду искать.
если есть еще мнения напишите.Спасибо
#5 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 28 April 2012 - 01:48
благо, искать его недолго, смотри где патрубок из радиатора в мотор приходит, там и датчик этот двухконтактный, скорее всего синего цвета...
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
