Вопрос по наливу
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2012 - 06:48
103-й мотор . Налив растёт до трети глубины лопаты (примерно 50 ) , потом не меняется . Системное давление 5.5 в любом режиме , дифференциальное ~1.3 ))) . Щели на буксе ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 27 April 2012 - 07:35
Системное 5.5-это хорошо... Насчет дифференциального не понял... Давление в нижней камере зависит только от ЭГРД, бензин поступает в нижнюю камеру только через ЭГРД и больше неоткуда...
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2012 - 10:52
ЭГРД накручен , заглушки снизу под пломбами нашего местного поставщика контрактных запчастей из Германии (Автогермания) . Т.е. если и крутились - то не здесь и , полагаю , не бестолковыми людьми . Измерение налива - по сантиметру опускал напорный диск . За первые 4 измерения налив пришел примерно к 50-60 на канал в минуту . Дальше опускаю также по сантиметру за итерацию - толку ноль . Промывка ничего не дала .Машину взяли без фильтра-сетки на входе дозатора . Дифференциальное давление на смене режимов меняется шустро , не вялое . При установке 6.6мм глубины винта получается 0.35 , как доктор прописал , но машина по понятным причинам ехать не хочет ) Человек не хочет соглашаться на вскрытие , хочет ещё попромывать , а я не хочу , ибо смысла не вижу . 3 литра винса извели уже вхолостую .
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 27 April 2012 - 13:04
Была таже ситуация с одной машиной,помогало тока разбор,промывка фильтров в обратном направлении карбклинером под давлением(винс непомогал),после чего мотор работал 1 час ,и опять все по новой!
Сняли бак там мелко намолотый "песок!"и "пудра" слой 1см белого цвета,на фильтрах дозатора визуально не видно!
Поставили другой бак,промыли магистраль,дозатор-все пучком!
Сообщение отредактировал davidson: 27 April 2012 - 13:10
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 27 April 2012 - 14:55
Попробуй промыть по системе Ви124 : http://www.oldmerin....h...t&p=1071314
Если не поможет, то однозначно - вскрытие.
#6 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 27 April 2012 - 16:21
мыть однозначно .а не хочет пусть пешком ходит .или несет запчасть + вам за затраты времени ...
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 27 April 2012 - 19:26
6.6 не панацея... Отрули винтом ЭГРД перепад между камерами в 0.4 Bar и забудь про ЭГРД... Затем следует проверить налив..., ну а там видно будет...
Промывка дозатора без разбора - время, деньги и нервы - на ветер...ИМХО.
Сообщение отредактировал peremaz: 27 April 2012 - 19:29
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 28 April 2012 - 08:02
+, может чуть не в тему, забитая ловушка садит управляющее конкретно иногда и вымывается без разбора не всегда. Было несколько раз - перемывка, всё Ок, езда неделю и траблы по топливу. В этом случае только разбор. Правильно сказано - 6,6 не панацея. Я писал что при промывке вымываются фильтра, и то не всегда, а вот временные отложения на стенках щелей часто нужно просто механически очищать расклёпаным лезвием для бритья. При разборе смотрим на щели на светлый фон одна против другой и видим состояние их чистоты, чистим лезвием и проверяем картину после - чистые щели с чёткими контурами и равномерным просветом на свет. Промываем при этом карбом и продуваем. Дальше можно вставить в буксу поршень и просто двигая его плавно вверх - вниз внимательно просмотреть по плоскости поршня, который чётко должно быть видно в щели от положения ХХ до полной нагрузки, её чистоту.
Что-то тоже я не понял о изменении налива, больно мудрено показалось. Ведь налив просто на ХХ и на полной нагрузке меряют. Как-то по сантиметрам-сложно, долго и зачем.
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 April 2012 - 14:39
А налив с форсунками мерял или нет?Если с ними то попробуй без них и должно всё наладится.Моё мнение это форсы.
