АКПП 722.4 Штуцера трубок охлаждения
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 April 2012 - 02:59
Купил машину с подтекающей коробкой.На сто сказали перетянута крышка поддона нужно менять прокладку и рихтовать поддон.Так как масло все равно нужно было менять решился на замену масла и фильтра с прокладкой. После замены на сто все проверили сказали не капает, все чисто. Проехал 25 км и после стоянки заметил что капает так же. Вернулся на сервис все вытерли на чисто и стали смотреть на подьемнике при заведенной машине .Оказалось капает из под штуцера трубки охлаждения. Выкрутили штуцер , а он оказался перетянут(смещено отверстие). После долгих поисков по разборке выкрутили такой же штуцер с коробки, поставили новые шайбы аллюминевые (на моей коробке стояли медные), затянули но капать стало еще больше . Прошу подсказать что можно придумать со штуцером трубки охлаждения. Задалбался постоянно следить за уровнем масла АКПП.
Ваз 2105 1987 продан
Toyota Vista 1989 продан
Opel Kadett 1987 продан
W124 1993г E280 M104 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 19 April 2012 - 19:09
Попробуйте для начала подмотать на штуцер фум-ленты, а если не поможет то придется нарезать резьбу под штуцер большего диаметра. Знающие люди меня поправят.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 19 April 2012 - 19:25
Если речь идет о кольцевом штуцере на трубке, идущей от коробки и притягивающемся болтом с двумя шайбами, то после неправильной затяжки этого болта, часто деформируется сам кольцевой штуцер на трубке, и нет другого выхода, как заменить трубку.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 April 2012 - 11:23
Да именно об этом штуцере идет речь. Заказал новый штуцер и две шайбы. Прпробую пока так , если не поможет буду трубку заказывать
#5 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 27 April 2012 - 17:53
Сегодня пробовал ставить новый штуцер с гайками от япошки (гайки прорезиненные). Делал все на хорошо прогретой машине проехал 30 км. Выкрутил старый штуцер, вытер все расстворителем осмотрел трубку на вид все нормально, резьба в коробке тоже нормальная. Затянул новый штуцер с гайками, завел машину протер растворителем все для осмотра . Поработав минут 10 все было сухо а раньше течь была заметна сразу. На радостях поехал на тестовый заезд 30 км. Приехал поставил машину вернулся через 4 часа а там опять лужа.((((((((((
Замучала меня эта течь уже не знаю куда еще смотреть.
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 27 April 2012 - 23:45
С медными шайбами и недеформированном кольцевым штуцером трубки сборку производили?
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 April 2012 - 08:12
Медные шайбы надо отжечь и охладить в воде - будут мягкие, как пластилин. Но... Поверхности штуцеров, к которым примыкают шайбы, должны быть абсолютно ровными и параллельными. Была такая проблема - небольшая(еле видимая) вмятина на поверхности, но капало с неё конкретно - нагретая АТФ очень текуча. Устранил лужением низкотемпературным припоем(свинец с оловом) и последующей обработкой.
#8 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 April 2012 - 11:09
"Сегодня пробовал ставить новый штуцер с гайками от япошки (гайки прорезиненные)". не гайки а шайбы. Штуцер новый
#9 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 28 April 2012 - 11:11
Кстати шайбы новые заказывал вместе с штуцером типа оригинал ......они были не медные .....ставить их не сатл т.к. до этого стояли такие же абсолютно.
#10 ОФФЛАЙН   1cVPN
1cVPN
  • Cообщений: 51
Отправлено 01 May 2012 - 14:26
Вообщем поменял колечько под шупом и все стало сухо , изначально текло в двух местах: получается что на работающей машине визуально было видно течь из под штуцера трубки охлаждения, а через пару часов после стоянки начинал сопливить щуп.
