Нужна ли адоптация при замене ДМРВ на 104М
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   БАР
БАР
  • Cообщений: 24
    W463, G320, 1997
Отправлено 27 April 2012 - 08:57
Заказал "итальянский" расходомер и датчик температур заодно. Вопрос нужна ли адаптация на 104М 97гв
Слышал про такую, на 3-й скорости, ехать в течении 30 сек и тд...
Все поиском облазил, конкретного ответа не нашел..
Может кто знает точно?
#2 ОФФЛАЙН   БАР
БАР
  • Cообщений: 24
    W463, G320, 1997
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 April 2012 - 09:00
однозначного ответа нет. часто не нужна. но бывает и нужна если сами смесевыеадаптации загнаны в край и система сама выплыть не может. в этом случае после установки расходомера и покатушек будет присутсвтовать ошибки 035 или 036 или вместе.
в общем-то тот кто смотрел мотор - мог сказать нужно приехать на сброс или не нужно.
#4 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 27 April 2012 - 12:36
Единственная проблема: расходомер "итальянский". Наверняка это Magneti Marelli. Как он работает и насколько верно - неизвестно. Отзывы по ним неоднозначные. Точнее положительных я вообще не встречал после хотя бы полугода эксплуатации. Увы, смысл есть покупать только Bosch или оригинал.
Как уже написал Misha190E, если заведется и будет работать, то сбрасывать не нужно, со временем само адаптируется без проблем. Если будут сильные проблемы, то придется сбрасывать адаптации. У себя я при замене с китайского Jp Group на Bosch адаптации сбрасывал, но без сброса запускать не пробовал.
Сообщение отредактировал Arimefu: 27 April 2012 - 12:40
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 April 2012 - 13:08
+1
#6 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 27 April 2012 - 13:14
Лучше-б б\ушный BOSH в рабочем состоянии нашёл за те же деньги ,по крайней мере он точно работать будет безо всяких косяков,чем "славятся" экземпляры других фирм.
