всем привет,возникла проблема со снятием поддона на 110 двигателе,малый поддон снял без проблем,а сам поодон не могу снять все болтя откручены,но он не снимается,такое причуствие что что то ево держит ,я уже начал думать что стоят напровляюшие где сцыпление и маховик,где прикручиваются нижние болты коробки к двежку,не ужели чтобы снять поддон нужно снять сцыпление корзину,моховик?????проблема в том что болты на корзине все слизаны и я не могу их открутить ))))жду ваших отзывов.......
поддон но 110 двигателе
Отправлено 27 April 2012 - 10:02
Отправлено 27 April 2012 - 18:30
не должно быть там ничего...трубки крепления кронштенов снял гаечки ближе к переду?всем привет,возникла проблема со снятием поддона на 110 двигателе,малый поддон снял без проблем,а сам поодон не могу снять все болтя откручены,но он не снимается,такое причуствие что что то ево держит ,я уже начал думать что стоят напровляюшие где сцыпление и маховик,где прикручиваются нижние болты коробки к двежку,не ужели чтобы снять поддон нужно снять сцыпление корзину,моховик?????проблема в том что болты на корзине все слизаны и я не могу их открутить ))))жду ваших отзывов.......
W126 280SE m110(eaton m90) 1980г.р.(в процессе восстановления)
andextreme@yandex.ru
Отправлено 27 April 2012 - 19:55
Нижние болты корзины выкрути... впереди его ничего держать не должно, отдели от блока, и будет видно....
Отправлено 28 April 2012 - 16:53
все спасибо мужики.2 гайки не открутил......
