большое напряжение бортовой сети
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 27 April 2012 - 17:43
Привет! машина 124й Е280 93й год мотор м104. суть проблеммы такова: недавно у меня умер генератор, поменял на нем полностью все: подшипники, диодный мост, релюху с щетками..все поставил новое. генератор 95 ампер но не родной а юнипоинт(тайваньский бош)). через некоторое время у меня стал кипеть и выливаться электролит из аккума((( сегодня померил напряжение:
- на аккуме с выкл двигателем - 13В
- при заведенном двиге - 18В
- при заведенном двиге и откинутой массой(теперь знаю что так делать нельзя) гена дает аж 22В
- при включении всех электроприборов и позиции выше, напряжение не меняется.. так же 22В
Подскажите что может давать такое большое напряжение?????
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
#2 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 27 April 2012 - 21:05
Обмотка статора неправильно намотана. Бракованный гена оказался.
С126 560 SEC 89г
#3 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 27 April 2012 - 21:23
Регулятор напряжения в топку,в нём пробит ключ управления обмоткой возбуждения.
#4 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 27 April 2012 - 21:41
гена врядли бракованный , потому что раньше ездил на нем и все нормально было....а вот регулятор да.. я так понимаю регулятор напряжения это есть вот эта таблетка с щетками которая находиться на генераторе или есть какой то внешний блок?
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Меняй регулятор напряжения или не контакт щеток с ротором, т.е. обмотки возбуждения.
#6 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 April 2012 - 21:54
Поменяй в родном щетки, и забудь про него, зачем эти тайванские эксперементы.
Пока без авто.
#7 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 27 April 2012 - 22:11
в этом то и дело, был бы рад если бы у меня был родной((но там уже стоял тайвань...не знаю по какой причине родной похерили...
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 27 April 2012 - 22:22
Бывает, придется подбирать, другим словом это не назвать, чтобы в регулировал в допустимом диапазоне. Эти запчасти сейчас, лотерея.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 28 April 2012 - 03:46
При такой неисправности есть только два дефекта . Обрыв обмотки ротора(это крайне редко). И неисправная таблетка.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 28 April 2012 - 07:13
Есть ещё один дефект.Когда таблетка не "знает" о напряжении на аккумуляторе,она качает напругу по-полной.А это как раз прмерно 18Вольт.А не "знает" о напруге она потому,что гибкий контакт внутри генератора не контачит с таблеткой.Надо попробовать снять таблетку и зачистить этот контакт.
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 April 2012 - 10:26
Верещагин :gigi: не заводи баркас ! :mrgreen:
Во всех электронный блоках авто по питанию стоят электролитические конденсаторы на 16 вольт. При превышении этого напряжения, конденсаторы "вспухают". При этом на плату выливается электролит, и конденсаторы утрачивают свою работоспособность. Вытекший электролит - коррозия платы, порой без возможности восстановления работоспособности.
Снимай генератор, тащи в ремонт, ибо на машине искать такую неисправность опасно для бортовой электроники.
#12 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 28 April 2012 - 17:48
Всем спасибо, завтра у меня выходной буду снимать своими силами и кумекать на счет гены..
И подскажите пожалуйста как на моем моторе ремень ослабить что бы гену снять?чет не могу найти нигде..подозреваю что нужно крутить болт на самом натяжном ролике..а в какую сторону?? просто в прошлый раз "мастера" которые мне снимали гену так и не доперли как его ослабить..тупо монтировкой ролик отодвигали...(
Сообщение отредактировал anikey124: 28 April 2012 - 19:02
#13 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 29 April 2012 - 06:33
Нужно фото какой конструкции натяжитель стоит их было два типа на 104 моторах.
#14 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 29 April 2012 - 15:23
Вы меня конечно извините, но вы забываете о главном назначении этого контакта!!! Этот контакт идёт от вспомогательных диодов возбуждения. И именно через этот контакт протекает основной ток возбуждения подаваемый на ротор . Если связь этого контакта с реле зарядкой не будет , то зарядки вообще не будет. Не забывайте что генератор не возбуждается через цепь лампы в приборке . Это не основное возбуждение.Лампа в приборке - Это первичный толчок. А дальше генератор сам регулирует ток ротора именно через этот контакт.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#15 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 29 April 2012 - 18:16
жесть :confused: сегодня поддомкратил машину снял гену повез на авторынок местный, который кишит "специалистами" ..проверить никто его не может, все сказали что это регулятор напруги..купил новый за 500р, приехал поставил, завожу, меряю...18В :bangheat: Здесь на разборе гена стоит 7-8к....дома в ростове 4к..завтра пеовезу его тестить если найду мастера..и если что то с обмотками..возьму с разбора родной...задолбал меня этот юнипоинт...
#16 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 29 April 2012 - 18:55
Замерь сопротивление ротора. Должно быть в пределах 3.2 .... 4.0 Ома. Сними релюшку и замерь на кольцах ротора. Удачи! Да и на корпус проверь изоляцию колец. Сопротивление бесконечность.
Сообщение отредактировал Chilori: 29 April 2012 - 18:56
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#17 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 29 April 2012 - 19:23
спасибо) только тебе в личку этот вопрос задал)
#18 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 29 April 2012 - 19:47
В личку ответил!!! Как всё устранишь - обязательно отпишись в теме.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#19 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 29 April 2012 - 20:06
Все! всем спасибо, разобрались! Ротор не звонится, с одного кольца на другое - бесконечность...плюс еще с верхнего кольца прозванивается на корпус 4 ома как раз.... Когда у меня зарядка пропала, мастер который мне его перебирал не удосужился прозвонить ротор..именно с того ремонта у меня начал кипеть электролит и вонять в салоне из за большой напруги....сейчас я это все вспоминаю. Хватит с меня этого тайваньского говна, его пред хозяин машины уже перематывал.... закажу родной генератор с разборки с зп :biggrin: как у меня электроника еще живая осталась...повезло..надеюсь без последствий :)
#20 ОФФЛАЙН   anikey124
anikey124
  • Cообщений: 198
    W210
Отправлено 17 May 2012 - 18:39
Добрый вечер! сегодня наконец то поставил генератор бош..и завел своего мурзика)) все нормально напруга 13.96В! :super: теперь появилось пара вопросов:
1. перед установкой гены разобрал(снял щетки с реле) посмотреть в каком состоянии щетки...щеток осталось примерно 8-9мм...маловато я думаю(( и одно медное кольцо имеет большую выработку относительно другого кольца..примерно 1-1.5мм..до каких пор его можно использоавать???
2. ослаблял ремень так: ослаблял сам натяжной ролик, а потом такая длинная гайка на 13 около бачка гидроусилителя, ослаблял ее...собирал в обратной последовательности и гайка около гидрача обошлась... чем это грозит и менять ее геморойно???
