Кто подскажет полную технологию замены масла в АКПП 722.433
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 27 April 2012 - 17:44
Недавно купил машину с АКПП теперь полазив на форуме начитался и стало тошно от сложности-но однако считаю что нет ничего не возможного и хочу сам произвести замену масла в АКПП. Есть щуп! знаю теперь что масло должно меряться на горячую после 15-20 км пробега, знаю что такое гидротрансформатор, знаю что есть поддон а под ним так понимаю есть фильтр акпп. А вот как заливать масла в душе не знаю, вернее предполагаю что заливка происходит через щуп. Вобщем подскажите пожалуйста какую нибудь темку где написано было бы! Заранее спасибо!!!
Вечером пришел в гараж машину не заводил достал щуп из коробки и увидел что уровень раза в три выше нормы не то чтобы при 30 градусах а выше отметки 80 на три раза! при этом коробка работала вчера когда гнал машину в гараж! ! Очень прошу наставить на путь истинный! должен ли быть уровень так привышен или туда тупо залили лишнего!?
Сообщение отредактировал technoviking: 28 April 2012 - 02:06
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 April 2012 - 08:26
Видимо, читали не то :wink: . Уровень в АКПП меряется только на заведённом двигателе. Сливаете с коробки всё, что сольётся, и потом столько же заливаете. Заводите двигатель, перемещаете селектор из одного крайнего положения в другое с задержкой пару-тройку сек на каждом. Ставите на "Р" и смотрите на щуп. Уровень должен быть в районе нижней метки. Если меньше, то доливаете до метки. Покатавшись, прогреваем масло в АКПП до рабочей температуры(около 80 град) и смотрим щуп(опять-таки на заведённом двигателе). Уровень должен быть на верхней метке. Усё! :D
#3 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 28 April 2012 - 09:28
Извиняюсь опять за непонятку- по поводу превышенного уровня в три раза на щупе холодной коробки которая обнаружилась вчера-разве так должно быть? Не совсем знаком с технологией работы коробки автомат из нутри! Получается что масло потом расходится само и принимает нужный уровень? реально масло на щупе холодной коробки выше отметки мах на три порядка!
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 April 2012 - 09:41
На заглушенном двигателе? Если так, то не обращайте внимания.
#5 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 28 April 2012 - 11:49
...будешь менять АТФ ,не забудь слить с гидротрансформатора (там самая грязища) пробочка на нем есть, под шестигранник кажись.. заливать через трубку щупа, (заполняется медленно) ...делать лучше с помошником и, с ямой проще намного, .. сложного нет нечего, абсолютно
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 April 2012 - 14:26
Есть ещё один нюанс нужно заливать 5 л а после этого заводить и доливать остальное.
#7 ОФФЛАЙН   technoviking
technoviking
  • Cообщений: 161
    190e
Отправлено 28 April 2012 - 16:52
Мужики всем спасибо за ответы!
#8 ОФФЛАЙН   Mmiroed
Mmiroed
  • Cообщений: 16
    W124 300D '92
Отправлено 20 July 2012 - 12:16
Можно еще раз объяснить, то есть на только что заведенном моторе уровень (после проскока по всем положениям) на минимуме. А при рабочей температуре уровень должен быть на макс?!
Если при температуре 80 град уровень все еще на минимуме, доливать?!
Коробка переключает, но если сбрасываешь газ то бъёт в кардан! Что делать?!
#9 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 24 July 2012 - 08:38
Жижу при замене надо контролировать и по щупу и по количеству влитого.Уровень МАХ по щупу должен быть при 80 гр и после пробега 5-7 км неспешной езды без кикдаунов со скоростью 50-60 км/ч.
W124 2.3 АКПП 1991.
