В общем, уважаемые клубни, ситуация такая. Предохранители 17-18 в норме, ближнего света нет, дальний есть. А еще грустно (((
Выручайте!
ближний не работает, дальний работает 201
Отправлено 23 April 2012 - 20:49
190E 1989 г., АКПП, 102.962
Кризис... отдыхаю, не работаю ... в позитиве... бросил курить, не нервничаю, не дергается уголок глаза.
По ходу, кризис был раньше, а теперь он закончился ))))
Отправлено 23 April 2012 - 20:52
Почно в норме? Жучка ставил?Тока нет? могет подрулевой??В общем, уважаемые клубни, ситуация такая. Предохранители 17-18 в норме, ближнего света нет, дальний есть. А еще грустно (((
Выручайте!
Отправлено 23 April 2012 - 20:58
Ну да, вытащил преды, посмотрел, целые, поставил на место в порядке наоборот - фиг вам!
Если бы я еще шарил в жучках ((( жучков полно на кузове, ща буду зачищать летом, бороться.
Но как я понимаю, не о них речь ))) шо за жучок? шо за ток? как проверять подрулевой? эх... физику не учил, дурень ((
Сообщение отредактировал Колпак: 23 April 2012 - 20:59
Отправлено 23 April 2012 - 21:02
Жучка ставил?
Имеется ввиду кусок провода вместо предохранителя - "жучок". Но лучше никогда не делать так.Если бы я еще шарил в жучках ((( жучков полно на кузове, ща буду зачищать летом, бороться.
Проще лампой автомобильной потыкать на оба конца предохранителя (второй конец лампы на кузов).
Если лампа горит - подрулевой.
Отправлено 23 April 2012 - 21:06
Хм... провод вместо предохранителя? а смысл? лучше я новый предохранитель поставлю, точно рабочий, проверю так. Кстати, недавно предохранитель перегорал, я его менял , свет появился на одной фаре, а на другой был контакт окисленный. Сегодня контакт зачистил, на фаре появился дальний, но ближнего нет на обеих... преды точно целые. Как чинить Рулевого?)
Отправлено 23 April 2012 - 21:11
Преды не причем - смотри подрулевой переключатель.
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
Отправлено 23 April 2012 - 21:21
Я бы еще лампочки проверил.............Преды не причем - смотри подрулевой переключатель.
Жучек- параллельно прелохранителю кусочек провода........
это при том, если нет ни приборчика, ни НОВЫХ предохранителей..........
Если физику не учил, то езжай к электрику, и смотри внимательно, что делает........
Сообщение отредактировал Аркадий 2011: 23 April 2012 - 21:21
Отправлено 23 April 2012 - 21:27
Отправлено 23 April 2012 - 21:28
Спасибо за ликбез) но как я понимаю, если лампы на дальнем светят, они рабочие?
Ок, придется срочно электрика искать, а то ТО через неделю!!!
Отправлено 23 April 2012 - 21:30
В лампе две нити накаливания : ближний и дальний. Если нить ближнего перегорит - дальний будет.как я понимаю, если лампы на дальнем светят, они рабочие?
Нити на ближний и дальний разные, как и цепи............Спасибо за ликбез) но как я понимаю, если лампы на дальнем светят, они рабочие?
Так что .....прибор или контролька обязательны.......
Отправлено 23 April 2012 - 21:31
Дубль!В лампе две нити накаливания : ближний и дальний. Если нить ближнего перегорит - дальний будет.
Отправлено 23 April 2012 - 21:36
Огромное спасибо, завтра попробую воткнуть совсем новые преды и лампу! Узнал от Вас много интересного и нового) Жму лапы)
Отправлено 23 April 2012 - 22:00
Победишь, напиши причину......Огромное спасибо, завтра попробую воткнуть совсем новые преды и лампу! Узнал от Вас много интересного и нового) Жму лапы)
Отправлено 28 April 2012 - 13:39
Проблема была в контактах фишек, которые вставляются в фару. Ура, проблема решена!
Отправлено 28 April 2012 - 14:26
Бывает........Я бы еще лампочки проверил.............
