Дроссельная заслонка
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   murzik89
murzik89
  • Cообщений: 41
Отправлено 29 April 2012 - 16:19
Здрасте . При включеном зажигание заслонка через раз открывается полностью когда на педаль давишь газа вручную также. При этом провалы при езде . Запустишь мотор едешь прет минуты три потом все медленно но при плавном разгона очень плавно и очень долго но раз гоняется ... У кого какие мысли ... И еще вопрос дроссель менять можно если он стоял на машине без аср .. У меня аср и абс не робит может ли заслонка тупить иза не работающего аср абс
Mercedes E-Class (W124) E 320 (124.032)
220 лс, 1995 год
VIN: WDB1240321C232010
г.Сургут
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 29 April 2012 - 20:31
ты хотя бы примерно представляешь принцип работы системы ASR и дроселя, который работает с этой системой?
попробую на пальцах объяснить...
механически приводится только треть хода дроселя. иначе система не сможет придушить мотор при необходимости.
что бы избежать дальнейших рассуждений ниочём и для экономии времени и твоего и общего, начни с осмотра проводки двигателя и проводки на дроссель...
если увидишь голые провода, хоть где то, то начни с замены проводки. обещаю, половина проблем уйдёт сама собой...
#3 ОФФЛАЙН   murzik89
murzik89
  • Cообщений: 41
Отправлено 30 April 2012 - 05:38
[quote name='sheremet' date='29.4.2012, 20:31' post='1375800']
Спасибо
220 лс, 1995 год
г.Сургут
