Масло в коробке АКПП 140
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 05 December 2006 - 17:29
Назрел такой вопрос:
При замене масла в акпп узнавал допуск масла (236.6 либо чито то в этом роде точно не помню). Залили мне жидкость фэби.. При чем было 2, а именно 236.6/236.7(безцветная) и 236.7(красная), После замены обнаружил на долив 236.7(красная) и залита красная . Тоесть различается только знак после запятой..... Это сильно опасно либо допуск и масло близко по составу и характеристикам... ?
ЗЫ: За точность цифр я не берусь отвечать просто не помню и машина далеко... Но смысл - различие в цифре после точки...
Подскажите пожалуйста ....
Есть хорошие машины, есть очень хорошие, а есть мерседес!
123 250 1980 г МКПП продан;124 260Е 88 г АКПП продан; W140 S320L 96 г.в. двиг. 104994 Продан
Субару импреза 2.0 1998 г.в. теперь 2.2 :) Продано.
Yamaha V-MAX 97 г., BMW K1200RS 98 г.
Toyota Land Cruiser Prado 90 3.4 АКПП 99 г.в.; W201 2.0E 1989 г.в.
Матвей
PS: Если что не так, считайте меня мизантропом!
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 December 2006 - 22:27
я-бы вааще феби не лил.
касаемо того, что тебе надо - вин надо писать.
#3 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 06 December 2006 - 11:45
Я бы и не лил, если бы менял сам, а тут сказали что жидкость для сервисов и т.д.
вин такой WDB1400331A305670
Матвей
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 December 2006 - 23:10
236.6 и 236.7 идёт.
феби в списке масел имеющих допуск - нет.
так-же туда можно лить
.1, .81, .9, .10, .12 допуски.
те. можно лить самое дешёвое из основного допуска (6,7), а если есть проблемы в виде жёстких переключений или жёсткого включения драйва с двумя долчками - можно залить более высокий допуск.
#5 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 07 December 2006 - 14:43
Спасибо большое!
Мне просто сказали (я звонил официальному дилеру) что можно любую жидкость, имеющую допуск 236.6, вот я и не стал сопротивляться фэби, поскольку допуск там стоит на канистре... А фэби это собственная марка масла, либо под маркой фэби по договору заливается какое-нибудь другое масло?
Матвей
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 07 December 2006 - 23:14
BMSeer
я не знаю что это, но в СПИСКЕ масел атф - феби отсутствует как класс. т.е. допуска ей не выдавали, а пишет скорей всего - отсебятину.
льёт что-нить самое дешёвое.
сколько стоило-то? если рублей 50 - понятно, если больше ста - можно было купить нормально масло (ну, не оригинал, но и не феби). - типа мобил, кастрол...
#7 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 08 December 2006 - 09:40
То то и оно что стоило оно по-моему около 200 рублей за литр, поэтому и не насторожило...... Как раз на уровне мобил или кастрюли.... Но можно ли смешивать разные марки масла (мне его продали как почти оригинал) мобил, кастрол и т.п. Ведь у меня только слили из коробке из "бублика" не сливали , а там ведь больше литра по-моему....
Матвей
#8 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 08 December 2006 - 09:41
И потом какой вердикт? Сливать и заливать заново? или проводить полную разборку и замену?
Ведь тут очень трудно найти нормальное маслот мобил и вообще известных марок - подделок много... Я один раз вообще залил мобил а оно при -26 застыло .... Кстати а там в допусках comma oil есть?
Матвей
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 December 2006 - 00:05
BMSeer
фигасебе. за какую-то байду непонятную - переплатил как за ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ МАСЛО!
я фигею...
вердикт такой -езди. будут проблемы - будешь их решать по мере поступления. если денег лишних немного есть - можно нормальное масло купить. но смысла если всё работает нет.
это лотерея. прокатит-не прокатит. может сильно не прокатить.
КОММА ОЙЛ? а что это?
#10 ОФФЛАЙН   BMSeer
BMSeer
  • Cообщений: 495
Отправлено 09 December 2006 - 00:17
Спасибо. Я позвонил приятелю, он сказал, что фэби иногда проходит как оригинал . само по себе фэби - это упаковщик. Антифриз его идет на конвейер или где-то там.. точно не помню. И что как правило проблем с этими маслами нет(специализируются на трансмиссионном, антифризе) и сказал что фэби неплохое масло и в сервисы поставляется .. А Comma - это английское масло. Я себе залил в обе машины.. Производится на заводе мобил (по-моему) подделок нет (не прознали еще, да и мало где можно достать). На 124 вылечило компенсаторы, как залил, сразу стала тихо работать, а то тарахтела как дизель...
Удачи!
Матвей
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 09 December 2006 - 16:21
BMSeer
не может феби проходить как оригинал! это вам по цене оригинала его впарили. (если это имеется ввиду, то вероятно слова верны %))
про антифриз бред тоже.... не идёт.
про комму я смотрел трансмиссионку. может для двигателя и есть допуски. тыж не сказал что за масло..
п.с. про феби всё чушь. не идёт оно ни в какой оригинал!
