Вентилятор радиатора кондея - когда работает?
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 29 April 2012 - 21:02
Добрый день! Починил тут намедни кондей (ну как починил... добавил газу и устранил утечку оного). Теперь в машинке прохладно, но настораживает факт, что электровентилятор на кондейном радиаторе не работает. Какой у него алгоритм работы? Включаться при достижении определённой тем-ры? Давления газа?
Сам вентилятор работает при прямой подаче 12В. Машина не греется (движок).
280SE, w116, 4-speed manual, 1978 - в реанимации
#2 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 30 April 2012 - 08:07
вроде как при определенном давление фреона должен включатся. Может иметь две скорости вращения ( сначала через резистор). Или в виде помощи вентилятору охлаждения основного радиатора, но это при достижение высокой температуры ОЖ, вроде после 100 град.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 30 April 2012 - 11:45
тоже чет после зимы на вкл кондее перестал включаться...
но в то лето были старые забтые радиаоры...а щас все новое...
возможнро ли что резистор под фарой кирдык?
при замыкании температурного датчика включается
#4 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 30 April 2012 - 13:25
М-да... непонятно, может давление газа низкое? Убегает где-то? Раньше кондей заправлялся газом R-12, теперь его запретили и пришлось конвертировать систему под R-134а. Слышал, что при этом может снизиться эффективность кондея. Он сейчас вроде работает нормально, но по сравнению с новой машиной - не айс. :redface:
#5 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 30 April 2012 - 13:51
У меня тоже самое. Пишут что при замене газа на 134, производительность падает приблизительно на 8-12 процентов. Но у меня, по ощющениям, упала на все 30.
При простое в пробке на жаре, то есть при низких оборотах двигателя - эффективность очень низкая...
Давление замеряли, компрессор работает хорошо. Трубки радиатора горячие ( кстати по ним можно навскидку узнать о работе компрессора). Наверное нам уже с этим жить....
Сообщение отредактировал aerbaku: 30 April 2012 - 13:52
#6 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 April 2012 - 13:57
Вентилятор конденсера включается при температуре фреона 51 градус. Датчик температуры стоит на осушителе, который Вы должны были обязательно поменять при переходе на 134й газ.
W220 S 320 CDI 2001г.
#7 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 30 April 2012 - 15:48
Да, действительно, есть датчик и на нём два провода. Если отсоединить провода, отключается компрессор. :confused: Осушитель не менял (сказали, что не надо... :redface: ), но если, говорите, поможет - поменяю, нет проблем. Я олдмерину верю больше, чем местным спецам.
aerbaku, меняем осушители?
#8 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
    W124. 230E. АКПП 722.408
Отправлено 30 April 2012 - 18:53
Можно прозвонить резистор. Обычно пропадает контакт на клеммах или отгнивает там же. Я со своего снимал клеммы и замыкал между собой- вентилятор включается, но правда на высокой скорости. Так ездил до покупки нового резистора(дорогой гад). Правда долго ездить так не надо-большая нагрузка на генератор(мотор вентилятора если не ошибаюсь-500Вт). Резистор можно восстановить и старый, но это уже будет колхоз.
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
#9 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 30 April 2012 - 20:32
конечно стоило бы поменять, хотя наши горе-мастера не говорят об этом. Интересно сколько он стоит, ведь еще придется заново платить за вакуумирование и новую заправку. А вдруг ничего не изменится, лишних денег нет...
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 30 April 2012 - 21:02
а не чего и не изменится....осушитель меняется периодически! и естественно его надо было заменить при смене фреона! (по хорошему при смене фреона,всю систему надо промывать!)
все что могли,вы уже "сделал с применением нетрадиционных материалов и методови" в немедленной смене осушителя смысла нет....
#11 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 30 April 2012 - 21:52
Чего это нетрадиционных-то? Мы, дружище, не кондейных дел мастера. :neutral:
Ты б вместо того, чтоб ерничать, рассказал бы как оно по уму-то делается. Чем систему промывать? Зачем её промывать? Почему осушитель менять (у нас вот ВСЕ машины кондейные в стране, ни разу не слышал, чтоб осушители меняли в виде профилактики)?
А мы тебе большое за это человеческое спасибо скажем. :applause:
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 30 April 2012 - 23:54
Да это "автомат"переправил на нетрадиционных :mrgreen: я написал просто "нак@лхозничали" :redface:
я сам не кондейщик...,
начнем с того,что замена фреона 12 на 134- хреновое занятие!(можно,можно найти и 12 до сих пор :closedeyes: ) система предназначена под 12-й фреон,он на минеральном масле(оно лучше смазывает компрессор,не такое "капризное")134-й фреон на синтетике-капризней не бывает!(масло очень гидроскопично,а влага это смерть компрессору)соответственно если все таки решились,на смену фреонов- надо промывать систему,чтобы удалить остатки фреона с маслом! минералка с синтетикой не совместимы!(у кондейщиков есть специальные смеси которыми это промывается)
насчет осушителя,может со словом профилактика я и погорячился...Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет "черный металлик"), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит и при смене фреона
цена его обычно от тысячи до двух...рублей естественно...
так как вы уже замену произвели(фреона) -то поздно пить боржоми...остается надеяться что компрессор выдюжит! :biggrin:
Зы,еще раз напомню что я не профессионал!так.. приходится сталкиваться...
#13 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 May 2012 - 00:08
Осушитель вообще меняется раз в три года. Т.к. его основная задача задерживать влагу. В бачке осушителя на дне насыпан силикагель. По поводу датчика, да у 116го на осушителе стоит датчик давления фреона, этот датчик отвечает за включение компрессора. Где расположен датчик температуры фреона не знаю. У 123го они оба на осушителе.
А вообще вентилятор конденсера не должен включаться сразу после включения кондея. Если есть нормальное охлаждение, то этот вентилятор не работает, но стоит немного постоять на солнышке с включенным кондеем - вентилятор должен включиться.
#14 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
Отправлено 01 May 2012 - 10:06
Понятно.... ну, у меня ситуация такая: 12-го газа нет, его у нас истребили, как класс. В принципе я готов и компрессор поменять в случае надобности, тем более, он не такой уж и дорогой. Про осушители - не знал, думаю, всё-таки поменяю скоро. Он у меня явно со времён царя Гороха стоит. :redface:
В принципе кондей работает неплохо, но у нас ещё не началась самая жара. Вот через месячишко видно будет.
Вентилятор проверю в жаркий день :) отпишусь.
#15 ОФФЛАЙН   max_w116
max_w116
  • Cообщений: 53
    W116
#16 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 620
Отправлено 01 May 2012 - 10:07
Добавлю свои пять копеек:действительно-масла не совместимые.Нужно мыть систему,заправлять синтетику масло под 134 хладагент.Работать будет,НО временно!Почему?Никто не пояснил что резиновые шланги в системе рассчитаны на R12,а 134 более летуч и с течением времени(примерно на сезон)он естественным образом просачивается через них.Итог:сидеть на соске каждый год что не есть рационально или искатьR12.Кардинальное решение-заменить все трубки с шлангами на другие под 134,но это весьма дорогое удовольствие+менять компрессор.Я сам заменил в своем авто на новое практически все кроме трубок.Пару лет на соске сидел,а теперь ищу родной R12.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#17 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 01 May 2012 - 10:18
у меня так и происходит, при активной езде он почти не включается, но если стоять в пробке, при жаре 30 и выше, то почти не останавливается. Если учесть раскаленный асфальт, жар от своего мотора, близость основного радиатора, солнце, общее влияние всех стоящих в пробке машин, то радиатору кондициоера и вентилятору не позавидуешь!
Так что думаю, не стоит требовать от него слишком многого. В конце концов автомобиль проектируют из расчета на езду, а не прохлождение в душных пробках.
Для себя сделал вывод - не буду мучать его призрачной заменой осушителя и т.д. Машина - ветеран уже и надо отнестись с пониманием и уважением к ее возможностям...
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10987
Отправлено 01 May 2012 - 13:03
отличный вывод! :lol: :lol: :lol:
