Не могу понять что за УБЭ у меня стоит..
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 29 April 2012 - 22:49
Машина плохо едет когда прогреется, заменено ВСЁ.
Вот уже начинаю думать на ЭБУ, машина из Швеции, по штату вроде как стоял насос доп. прокачивающий катализатор(не смеяться если я не прав :) )
Но его нет, а номера деталей такие:
0105457332 ЭБУ
0075458732 блок зажигания
Может просто не верно отрабатывает информацию с лямбда-зонда, как раз из за отсутствующего насоса? Просто уже не нахожу других вариантов!
W124 , M103 300E , АКПП , 1987 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 29 April 2012 - 23:19
0105457332 ЭБУ
так можно и машину поменять .а ехать не будет .надо для начала почитать что на диагностической колодке после прогрева - будет ясно
#3 ОФФЛАЙН   gogadoc
gogadoc
  • Cообщений: 186
    w124,1991
Отправлено 30 April 2012 - 11:11
а что за машинка у Вас?
счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан
#4 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 01 May 2012 - 11:54
W124 3.0 рестайлинг, показания смеси - идеал!
#5 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 01 May 2012 - 14:04
Да, в версии для Швеции был установлен насос продува катализаторов.
0105457332 ЭБУ
0105457332 - ЭБУ такое же как и на обычных KAT/RUF. Вывод №14 используется для управления реле (насоса продувки катализаторов/задержки переключения АКПП на высшую передачу) - у стандартных версий этот вывод просто не используется (не подключен).
0075458732 - блок управления EZL такой же как и на стандартных KAT/RUF.
Salut! :)
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 07 May 2012 - 21:50
#6 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 May 2012 - 18:13
Dr. Diesel
Ты можешь дать информацию по типам мозгов, которые ставились на 102 (2.0) бензин (конкретно на 190).
Интересует такие моменты:
1. На каких ЭБУ есть прогревочные обороты
2. С какого года (номера) они начали присутствовать.
3. Связано ли это с системой обогрева впускного коллектора (имеется ввиду - прогревочные появились с внедрением системы обогрева впускного коллектора или не зависело от этого)
Если есть такие данные - помоги разобраться.....
Mercedes Benz 190E_W201_4МКПП_1987г/в(102962-выброшен на помойку со всем гамузом)
#7 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 07 May 2012 - 22:52
Dr. Diesel
1. На всех (KE I/KE II/KE III).
3. Обогрев впускного коллектора (Vorwärmflansch) появился на моторе 102.962, с сентября 1984.
Видимо так. :)
#8 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 08 May 2012 - 12:23
Salut! :)
Спасибо за ответ, смотрю Вы в курсе дела! И так вопрос, может ли отсутствие данного насоса приводить к неправильной работе датчиков или ЭБУ полностью идентичны, кроме этого контакта? И что значит задержка переключения АКПП.. ? Заранее спасибо
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 May 2012 - 17:38
Обратная связь между насосом и ЭБУ отсутствует.
ЭБУ полностью идентичны, как я и писал все отличие заключается в использовании или отсутствии подключения 14 контакта ЭБУ.
Задержка переключения - АКПП позже переключается на высшую передачу (точно не помню, но кажется, что задерживается переключение 2-3), таким образом быстрее прогревается двигатель и катализатор.
#10 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 08 May 2012 - 17:50
Может причина неисправности заключается в том, что сенсор температуры охлаждающей жидкости вышел из строя?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 May 2012 - 18:23
задержка переключения стоит как правило в более умных коробках - там еще клапан с вакуумом отдельный .помню на 119 моторе такое было .и работало это чаще на холодной машине - и для прогрева тоже .ведь передачу затягивал этот клапан .на 103 и 102 двигателях я лично не встречал его .
#12 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 08 May 2012 - 18:29
Машина друга, сегодня выяснил информацию, датчик был заменен 3 раза скважность идеальная, только вот незадача, вырезан катализатор.. вот в этом то и проблема по всей видимости! Только не знаю как проверить сею теорию.. катализаторы дорогие нынче, а б\у наверное все мертвые!
#13 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 May 2012 - 21:17
ой - тебе сюда надо писал уже http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
кат вырезан да и радуйся .меньше думать будешь о его забитости .
#14 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2012 - 09:57
Вам просто не встречались М102/103 в таком исполнении. Это спец. исполнение для Швейцарии, Швеции, Норвегии, Дании и Финляндии с 1991 года. Этой функция исполняется отдельным электромагнитным клапаном.
#15 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 09 May 2012 - 10:27
По показаниям всё идеально, в любой момент и на прогретой и на холодной, так всё таки разве вырезание катализаторов ничего не меняет, насколько мне известно, даже ставят обманки, когда их снимают, т.к. после прогрева, лямбдозонд включается и дает не верные значения, заставляя двигатель подбирать смесь так, чтобы выхлоп шел более чистый, тем самым мешая ему нормально работать, уточните, если я не прав.
Вопрос в том как на горячую обмануть лямбдозонд на это машине! чтобы убедится в сей теории? мотор весь как новый, там просто нечему плохо работать!
#16 ОФФЛАЙН   Kirill_piter
Kirill_piter
  • Cообщений: 90
    W124 300E 1987 г
Отправлено 09 May 2012 - 10:30
А кто нибудь видел приспособы для проверки ошибок заводские, т.е. не тестер с скважностью?
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2012 - 11:03
Присутствие или отсутствие катализатора влияет только на токсичность выхлопных газов.
Я не специалист по КЕ, и единственный выход из положения для меня - отключение датчика кислорода замена корректирующих фишек EZL и KE с фишек для версии КАТ на фишки для ECE/RÜF.
#18 ОФФЛАЙН   W201
  • Cообщений: 209
Отправлено 09 May 2012 - 11:50
Видимо так. :)
:confused:
1. У тебя нет случайно документика где это описывается?
3. :confused: это точно, а не с 89 года? У себя чего то не наблюдал .... да и на разобранном моторе снимая впускной коллектор не было пластины подогрева....
#19 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2012 - 13:19
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 19 May 2012 - 02:59
#20 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 09 May 2012 - 13:30
Я ошибся. Только 102.91/96/98 КАТ с сентября 1989.
