Прочитал все темы про январь в голове каша , обьясните не разумному!
Как и из чего сделать переходник РХХ
Из чего и как сделать переходник РХХ
Отправлено 29 April 2012 - 23:23
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
Отправлено 30 April 2012 - 02:24
Из металла, на токарном станке.
Отправлено 01 May 2012 - 19:28
Если уже на этой стадии в голове каша, то лучше вообще за это не браться!
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
Отправлено 04 June 2012 - 11:15
А нет ли в продаже с какой нибудь машины или все точат?Из металла, на токарном станке.
Отправлено 04 June 2012 - 21:14
ну почему сразу "точат". у нас один кулибин сварил из трубы проставку под ДЗ. потом подумал, и из нескольких трубочек сварил переходник для РХХ. выглядит душераздирающе, но работает, как часы.
на реношках такой же РХХ, там можно отделить его переходник. только по коду деталь не поставляется (я не смог найти), можно с убитой поискать.
а так точат, да.
Отправлено 04 June 2012 - 22:21
В этом сообщении говорится что готовая деталька существует.Хотелось узнать с какой машины?ну почему сразу "точат". у нас один кулибин сварил из трубы проставку под ДЗ. потом подумал, и из нескольких трубочек сварил переходник для РХХ. выглядит душераздирающе, но работает, как часы.
а так точат, да.
http://www.oldmerin....=...st&p=826171 пост №33
Сообщение отредактировал mixxxxail: 04 June 2012 - 22:22
Отправлено 04 June 2012 - 22:23
при установке не Января, а Микаса можно использовать волговский моментный РХХ, трёхпиновый. но тут проблема с прошивкой, не у всех она есть.
Отправлено 05 June 2012 - 09:24
При установке Января с нормальным не кизженым Софтом а купленным за бабосики можно поставить моментный РХХ и не делать переходник под РХХ правда етот переходник сделать стоит 500 - 800 рублей не такие большие деньги а рхх волги стоит при етом 1800 так что не пойму к чему ети дискуссии чертежи все есть отнесите любому токарю он его сделает за 30 минут.
Отправлено 05 June 2012 - 09:48
Если я правильно понял, то моментный стоит в ВАЗ дроселе и работает с январем.При установке Января с нормальным не кизженым Софтом а купленным за бабосики можно поставить моментный РХХ и не делать переходник под РХХ правда етот переходник сделать стоит 500 - 800 рублей не такие большие деньги а рхх волги стоит при етом 1800 так что не пойму к чему ети дискуссии чертежи все есть отнесите любому токарю он его сделает за 30 минут.
Проблема с точением в том ,что найти токаря проблема , ближайщий токорь это учитель по труду , да и токаря сейчас не дешовые порой за сотню в месяц получают, так что в Москве точнуть 3д деталь встанет баксов сто, проще самому сварить.
У меня есть технология копирования ,могу скопировать и отлить из пластика , но нужно у когото взять деталь на пару рабочих дней.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 05 June 2012 - 09:51
Отправлено 05 June 2012 - 10:18
если адаптер РХХ будет из стали. Это никак не помешает??
Еше вопрос а блоге Дениса (Finger) чертежи адаптера РХХ с отверстием в 8мм (для РХХ после ДЗ ВАЗ),но для РХХ от нивы , нужно отверстие 10,5?? я правильно понял??
Сообщение отредактировал allthatremains: 05 June 2012 - 10:25
Отправлено 05 June 2012 - 10:21
Думаю в москве есть техникумы и в них работают преподаватели по токарному делу.пробуй обратиться к ним.Если я правильно понял, то моментный стоит в ВАЗ дроселе и работает с январем.
Отправлено 05 June 2012 - 11:23
Вот честное слово вы задаете вопросы которые задавались сто раз и мне и думаю многим тут на них отвечать в 101 раз просто лень вы воспользуйтесь поиском ааа и про какие 8 и 10.5 идет речь все написано и расписано везде вы вообще какой блог смотрите у меня в подписи вроде все четко описано даже красным цветом подкрашено.
Отправлено 05 June 2012 - 20:37
да, 10.5 мм отверстие. и РХХ нивовский -04.
