606 мотор,ТУРБИНА!
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 30 April 2012 - 15:28
Вообщем иногда не того не с его пропадает мощность у машины,сразу видно что турбина не нагнетает!то все нормально прет как сумасшедшая!Что может быть????
Сообщение отредактировал artem391991: 30 April 2012 - 15:29
#2 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
    602912,Е 124 TD, 1995,МКПП
Отправлено 30 April 2012 - 19:23
Вакум.
Е 124.,250 ТD-. 602962.,1995г.в., 5 МКПП.: W140., SE600 91г.в. TD-603. АКПП Переделка с Бензина на Дизель.
#3 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 01 May 2012 - 14:53
Что вакуум?трубки вроде все целые! как бороться?????
#4 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 May 2012 - 15:08
Для начала машинку прописать!
#5 ОФФЛАЙН   wiza
wiza
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 May 2012 - 17:09
Хрен его знает как.Поставь пружину,на байпасный клапан.
#6 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 01 May 2012 - 23:11
машина 140,606 мотор!
#7 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 07 May 2012 - 17:00
проверь систему управления на вакуум. Так же проверь трансдюсер - стоит на правом крыле - для проверки можешь поменять местами с трансдюсером ЕГР, стоит на левом возле клапанов печки. Так же описанные тобою симптомы могут возникать из-за ЕГР - рекомендую отключить его совсем. Так же если съездишь на комп. диагностику - должны быть ошибки или по турбине или по ЕГР.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#8 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 15 May 2012 - 16:39
ребят, подскажите как проверить давление турбины? куда подключить манометр
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#9 ОФФЛАЙН   Designer
Designer
  • Cообщений: 1820
Отправлено 15 May 2012 - 16:59
товарищи, а какая разница между турбинами 603 и 606 мотора?
они взаимозаменяемы?
W123 200
W126 AMG
S124 E280 Sportline
#10 ОФФЛАЙН   artem391991
artem391991
  • Cообщений: 54
    S300td 1997
Отправлено 16 May 2012 - 00:14
Разборкин!а можно по конкретней,у меня стал звук исходить с трандюсера(как будто типа мембраны там внутри порванной) ближе к турбине который стоит!!!за что он отвечает этот трандюсер???
