Дергание дизеля
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Ko.mers.
Ko.mers.
  • Cообщений: 32
    w124543
Отправлено 30 April 2012 - 19:47
Здравствуйте мерседесовладельцы. Недавно появилось проблема. При наборе скорости временами стал дергаться дизель. W124. 200D. 601.912. Независимо от температуры антифриза. Подскажите кто знает в чем природа этого явления. Знаю что на полуэлектронных ТНВД стоит система антидергания . У меня ее нету. Незная причину дергания не могу ее устранить . При езде сильно раздражает. Заранее спосибо .
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 April 2012 - 19:51
Фильтр топливный когда менял?
Сеточка в баке чистилась?
#3 ОФФЛАЙН   Ko.mers.
Ko.mers.
  • Cообщений: 32
    w124543
Отправлено 30 April 2012 - 21:22
Пробег фильтра около 4500км
#4 ОФФЛАЙН   Ko.mers.
Ko.mers.
  • Cообщений: 32
    w124543
Отправлено 30 April 2012 - 21:26
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 30 April 2012 - 22:11
при плавном наборе или резком ускорении?
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   Ko.mers.
Ko.mers.
  • Cообщений: 32
    w124543
Отправлено 01 May 2012 - 07:12
По большому счету- без разницы. Видимо при каких то условиях дерганье и должно быть. Ведь не зря ставят систему антидергания. Но что это за условия. Где то слышал что это проявление детонации. Хотя вроде дизель и детонация понятия несовместимые.
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 01 May 2012 - 08:24
Да что это за система такая???
Пробуй меняей фильтр.Может гумном заправился каким..
Не поможет - чить сетку в баке.
Топливную магистраль проверить на предмет герметичности..
#8 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1035
    W124, 250D, 1988
Отправлено 01 May 2012 - 09:13
подскажи плиз, как до сетки в баке добраться. Тож хочу почистить
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#9 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 01 May 2012 - 11:17
Снимать бак и выкручивать сетку.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#10 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 01 May 2012 - 13:33
если есть ключик- можно и на месте...только топливо слить предварительно! :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 01 May 2012 - 13:35
возможно воздух подсасывает...при забитости фильтров нехватка ощущается при резком или близком к этому увеличении нагрузки...
#12 ОФФЛАЙН   Ko.mers.
Ko.mers.
  • Cообщений: 32
    w124543
Отправлено 01 May 2012 - 13:58
Воздух и фильтр это врятли. На каких то режимах.,и при каких то условиях дизель должен иметь склонность к дерганию. Немцы не зря ставят систему антидергания. По науке кстати она называется ARA. Вот у меня дизель и вошел в эти режимы и условия. Почему и что они из себя представляют? Загадка.
#13 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 01 May 2012 - 15:15
Система АRA (ну или антидерганья, кому как нравится :mrgreen: ) ставилась на МКПП для обеспечения плавности переключений. Дизель не должен дергаться. Смотри воздух, фильтр, топливные магистрали и тяги газа на ТНВД.
#14 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 01 May 2012 - 16:08
Насос подкачки топлива проверьте. Очень на него похоже...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
