Доброго времени суток всем. Предыстория такая: Приехал MB W210 2,2 CDI 1996 г.в. с жалобой - не работает ц.з., стеклоподъёмники, свет в салоне, обогрев заднего стекла. Прикинул по схеме - за всё это отвечает блок комфорта (ССМ). Достал его ( номер 210 820 38 26), проверил питание, земли, соединение с блоком кнопок на консоли, соединение по CAN с пневматическим блоком - всё есть. С лёгким сердцем приговариваю блок. Сегодня хозяин привозит другой (210 820 00 26), распиновка один в один, вставляем и .... чуда не было. Всё как было, так и осталось. Ну не может же быть два неисправных блока. Внутри родного блока идеальное состояние, всё пересмотрел в лупу - доколупаться не кчему. Подскажите, куда ещё копнуть. P.S. Машинка была в аварии, меняли вод. дверь, варили порог, горит SRS но проводка в двери живая, датчики дверей выходят на пневмоблок и все работают. Извиняюсь за сумбур, зарание спасибо.
Блок комфорта W210
Отправлено 30 April 2012 - 21:35
Отправлено 01 May 2012 - 09:48
Предохранители в блоке предохранителей, что рядом с аккумом, живые ?
Отправлено 01 May 2012 - 11:29
С предохранителей начинал, всё питание с тестером и контролькой - отлично. Залез в пневмоблок всё супер. Проводку прозвонил, кнопки проверил как нжимаются и доходят ли до блока - всё работает. На обоих блоках аварийка, повороты и стеклочиститель работает а остальное - нет.
Отправлено 01 May 2012 - 21:14
Победил я этого Мерса. Причиной оказался обрыв защитного диода в пневмоблоке под задним сиденьем. Получается, как бы питание приходило , но блок не работал и центральный блок комфорта, не получая данных от пневмоблока вырубал ЦЗ, стёкла (при чём тут они??), свет в салоне и обогрев заднего стекла (реле его тоже находится в пневмоблоке). Вот и такие странные неисправности бывают в Мерседесах.
