мотор 103.983
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 01 May 2012 - 00:27
Вобщем стояла машина 2 мес. сегодня завел нормально все, поехал вдруг начала дергатся и обороты медленно набирает, приэтом всего до 3х тысяч. че может быть? куда лезть?
WDB1240301A482556
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 May 2012 - 10:14
куда лезть?
Сначала сюда :
http://www.oldmerin....h...=106897&hl=
#3 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 02 May 2012 - 08:34
ну как бы если все было гуд, то возможен конденсат...
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#4 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 May 2012 - 09:22
Причин много! 1-конденсат. 2-забиты топлевный фильтр или фильтр на дозаторе.3-не исправны бензонасосы.4-подклинивание тарелки дозатора.5-коротит провод датчика ограничения максимальных оборотов на массу :redface: . Все эти проблемы обсуждались в январе этого года,прямо напасть какая-то была.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2012 - 09:45
Это что за зверь ? :redface: :-)
#6 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 May 2012 - 10:29
Описую новое поведение авто! Сел в авто утром , завел , прогрел , погазовал странно максимально двигатель крутит обрадовался, выезжаю проехав около 2 км , вдруг дернулась и опять тоже самое неразвивает обороты , газ даеш в начинает какбудто троить и дергатся , патом эта проблема переползает на 2 т оборотов , а затем и вовсе на 1 тыщ, потом просто глохнет! завел опять все норм но обороты поднимает всего до 4х тысяч, начинаеш ехать опять таже проблема ! че могло там произойти?
WDB1240301A482556
#7 ОФФЛАЙН   Mishka32
Mishka32
  • Cообщений: 91
Отправлено 02 May 2012 - 10:32
отключи лямбду попробуй
mercedes w124 260e, 1988,MKПП, KE
#8 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 May 2012 - 10:34
Лямбды нету!
WDB1240301A482556
#9 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 May 2012 - 10:44
Больше похоже на провод датчика ограничителя оборотов.Он стоит за масляным фильтром.Проверь изоляцию на нем,возможно замыкает на массу.Только не перепутай его с датчиком давления масла. Удачи! :razz:
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2012 - 10:48
Это что за зверь ?
Что за датчик такой ? Как работает ?
#11 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 May 2012 - 10:49
примерно где он стоит то? это может датчик маховика , о котором ты говориш? или именно датчик оборотов?
WDB1240301A482556
#12 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 02 May 2012 - 11:18
Этот датчик расположен на стыке двигателя и коробки передач. он отвечает за максимально допустимые обороты двигателя,в районе 6200 об.в мин.Он отсекает топливо.При замыкании на массу провода(одножильный)"по-моему" :unsure: срабатывает тот-же эффект, только не на тех оборотах. У меня была такая фигня возможно и у тебя то-же самое.
#13 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 May 2012 - 11:30
Ты говориш о датчике маховика он идет на комутатор. у меня стояло 2 бензанасоса , они сгорели и я поставил один . может быть причина в нем?!
WDB1240301A482556
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2012 - 11:38
Угу, ДПКВ, видимо.
Нет. Он отвечает за искру, никакого ограничения оборотов не осуществляет.
Реле бензонасоса делает это.
#15 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 May 2012 - 11:40
ЗоМер че может быть дай совет. машина как прогревается так начинают обороты падать!
WDB1240301A482556
#16 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Тогда вообще ни понятно :insane:.Ты ведь говорил что все было отлично,а простояв две недели начала дергаться и ни ехать. ни ужели бензонасос внезапно вышел из строя? :blink: Я думаю лутьше ни годать! а проверить все по выше указанным советам.Редко проблемы повторяются!но все-же. :redface:
#17 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 May 2012 - 12:13
Второе сообщение читал ?
#18 ОФФЛАЙН   Дмитрич 300Е
Дмитрич 300Е
  • Cообщений: 267
    W124 300E WDB1240301B515018
Отправлено 02 May 2012 - 12:22
Трамблёр проверь, а точнее контакты, как уже писали раньше возможно конденсат на контактах образовывается, поэтому когда мотор остывает, просыхает опять нормально заводится и работает пока не прогреется, а потом снова конденсат на контактах в трвмблёре и всё по новой... Вообщем контакты в трамблёре глянь, возможно, что уже замена требуется. Всего скорей в этом причина.
Всех Благ!
W124 300E M103 1991 VIN WDB1240301B515018
W140 500CL M119 1996 VIN WDB1400701A307944
#19 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 May 2012 - 12:27
Трамблер когда открыл контакты были черные как будто накал от сварки , я их почистил но они уже не ровные стали естественно. может быть что за неделю до того как машина начала стоять я мыл двигло керхером ?
WDB1240301A482556
#20 ОФФЛАЙН   Десант
Десант
  • Cообщений: 197
Отправлено 02 May 2012 - 16:13
Может быть дело в 1 бензанасосе?! т.к у меня должно стоять 2 насоса , а у меня 1 стоит.
WDB1240301A482556
