Доброго времени суток!
Подскажите куда копать, не работает одометр и нет реакции на ручник, его можно с силой утопить, но колеса не блокируются.
w124.020
одометр и ручник
Отправлено 01 May 2012 - 01:43
Отправлено 01 May 2012 - 09:52
http://www.oldmerin....hp?showforum=41нет реакции на ручник, его можно с силой утопить, но колеса не блокируются.
Отправлено 02 May 2012 - 21:02
Снял колодки стояночного тормоза, стерты практически полностью, по миллиметру где-то осталось, и судя по всему не не ходят тросики от тройника под днищем, все под замену?
Отправлено 04 May 2012 - 10:32
нет, надо только поводить руками и произнести волшебное заклинание и все заработает)))все под замену?
конечно под замену, других вариантов нет
89OЗ7O8Ч2ОО
