Выручайте! Машина долго стояла АКПП перестала работать
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
    W123, 280E, 1981, 1983.
Отправлено 18 April 2012 - 15:28
Mercedes 280E W123 стоял в ракушке с конца августа по сей день, за это время менял прокладку ГБЦ, до этого автомат работал отлично, правда переключал с еле заметными рывками. Сегодня все доделал, завел машину, включил драйв и она осталась стоять на месте будто ничего и не включалось! Не едет во всех положениях АКПП, в чем может быть дело?
280Е W123 2.8 81 г.в. АКПП Ke-Jetronic
200E W124 2.0 90 г.в. АКПП Ke-Jetronic
280Е W123 2.8 83 г.в. АКПП Ke-Jetronic продан
#2 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 18 April 2012 - 15:36
клапана,масло то есть в нем,бред конечно но может тяга слетела
Сообщение отредактировал ИванВ: 18 April 2012 - 15:37
W126 380SE
мой W126
#3 ОФФЛАЙН   Мерсовод280Е
Мерсовод280Е
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 April 2012 - 15:43
Масло проверял, уровень нормальный, попробую исследовать её снизу. А если все же не тяга, как это лечить?
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 April 2012 - 08:56
Удерживая машину тормозом, попробуйте перемещать селектор из одного крайнего положения в другое, с задержкой на каждом промежуточном. Уровень масла точно в норме?
#5 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 19 April 2012 - 21:31
WD-шку Вам в руки, удачи :biggrin:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 30 April 2012 - 20:38
И что её делать?
#7 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
Отправлено 01 May 2012 - 00:43
И что её делать?
Если машинка долго стоит, закисают шарнирные соединения, кулисы, направляющие. Обрабатывайте и разрабатывайте, должно всё отойти. Недавно даже на рабочей! машинке "Montero Sport" рычаг на АКПП заклинило, соответственно ключ в замке зажигания не повернуть, не вытащить, пришлось машинке барабанить всю ночь, с утра - в гараж под машину, немного времени и WD-шки и машинка поскакала дальше покорять просторы нашего бездорожья :mrgreen:
damon_i@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 01 May 2012 - 06:04
Рычаг заклинило точно уж не из за коррозии. И хоть в трубу попшыкай проблему так не решить.
Чтобы настолько позакисало, нода было её на дне морском лет на 5 оставить.
А в нашем случает надо снять гидроблок и обратить пристальное внимание на нижнюю плату.
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 May 2012 - 07:34
Какой рычаг заклинило :insane: ?
Максимум из того, что там могло "заклинить", так это деталь 650(плунжер включения режимов). Но и это очень сомнительно - там всё в масле.
Хотя, возможно, стоит другая коробка и деталь - несколько иная, но суть от этого не изменится.
#10 ОФФЛАЙН   Unforgivable503
Unforgivable503
  • Cообщений: 107
    С4 2.8
Отправлено 01 May 2012 - 10:56
Он про кулису, привода и т.п.))
