Заряд АКБ, Генератор
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 01 May 2012 - 16:16
Собственно АКБ в порядке, заряд идет, НО!
Двигатель слегка подтраивает, мб бегунок или электрика, но замечена одна непонятность.
Замер вольтажа на ДК 2 и 6, на заведеном двигателе показывает скачки напряжения 14,3В ~ 5В.
Если меряю на самом АКБ то там все ровно.
Как проверить генератор? Из- за чего может так показывать?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#2 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 01 May 2012 - 16:38
На самом генераторе замерь. Если всё нормально - то отстань от генератора. А на ДК может электроника так выдавать.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#3 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 01 May 2012 - 16:47
Т.е. если где-то в проводке "коротыш" или например РХХ залипает то тоже могут наблюдатся такие симптомы?
Провода что с генератора идут надо отключать или так мерить можно?
#4 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 01 May 2012 - 19:45
???? :confused:
Нет отключать не надо. Так замеряй.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
#5 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 03 May 2012 - 09:04
Мистика. Ничего не далал, пропало троение и напруга ровно 14,28-14.27 , два дня всё ок.
#6 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 03 May 2012 - 10:06
Привет, user717!
К сожалению, возможно, что это не мистика, а плавающий дефект.
При возвращении оного нужно сделать более тщательную диагностику электроцепи, сильное падение напряжения возможно при появлении большого сопротивления в ней, например, окисление контактов. Замок зажигания при активной неисправности не греется?
Можно посмотреть по схеме и ЗАМЕНИТЬ причастные к этой цепи предохранители на хорошие новые, старые выкинуть.
Удачи!
#7 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 04 May 2012 - 07:44
Привет, user717!
Удачи!
Нет замок в отличном состоянии, месяца 3 назад только собрал его))
Вы правы мистика возможно не причем, я просто запамятовал, я же сделал раскоксовку лавром, поменял масло, троение исчезло, обороты стали ровными. Возможно и напруга скакала потмоу что двиг работал не ровно, дергался. (мерял напругу в 2-6 на диагн. колодке)
Вчера еще на всякий случай поменял ВВ провода. так что пока всё ок. ТАм видно будет.
