2.3 92г. 102м поставил газ но при открытие холодного воздуха на печке замерзает редуктор.как правильно подсоединить редуктор к обогреву, где малый круг находится.
Подогрев редуктора
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2012 - 16:21
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2012 - 18:37
А зачем? Разве на редукторе нет родного обогрева от 12В. На нормальных современных редукторах для углекислоты (при резком падении давления образуется "сухой лёд" - это вроде как школьная программа, хотя не знаю, чему сейчас в школе учат ) обогрев уже стоит и на сварочном оборудовании есть разъём куда проводочки от редуктора втыкать. Проблема давно решена.....2.3 92г. 102м поставил газ но при открытие холодного воздуха на печке замерзает редуктор.как правильно подсоединить редуктор к обогреву, где малый круг находится.
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2012 - 18:11
Ух ты! Как интересно! Где это ты видел электроподогрев на автомобильных редукторах? А главное зачем???А зачем? Разве на редукторе нет родного обогрева от 12В. На нормальных современных редукторах для углекислоты (при резком падении давления образуется "сухой лёд" - это вроде как школьная программа, хотя не знаю, чему сейчас в школе учат ) обогрев уже стоит и на сварочном оборудовании есть разъём куда проводочки от редуктора втыкать. Проблема давно решена.....
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2012 - 18:16
Редуктор надо подключать паралельно печке. И желательно поставить циркуляционный электро насос, для лучшей циркуляции на холостых оборотах.2.3 92г. 102м поставил газ но при открытие холодного воздуха на печке замерзает редуктор.как правильно подсоединить редуктор к обогреву, где малый круг находится.
W163.154 3,2
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2012 - 23:49
насос есть но он работает когда горячий воздух отккрываешь а когда холодный то он не работает,и паралельно печки именно куда а то мы взяли вход из печки со стороны предохранителей и выход в блок и при открытии холодного воздуха редуктор инеем покрылся!!!Редуктор надо подключать паралельно печке. И желательно поставить циркуляционный электро насос, для лучшей циркуляции на холостых оборотах.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 May 2012 - 16:47
Куда точнее подключать!?у печки шлангов многоРедуктор надо подключать паралельно печке. И желательно поставить циркуляционный электро насос, для лучшей циркуляции на холостых оборотах.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2012 - 14:01
вход на редуктор надо подключать в разрыв шланга идущего от блока возле маслофильтра, выход из редуктора тянуть на другую сторону движка к выходу из улитки помпы вк шлангу идущему к печке ( тоесть в параллель печки), для того чтобы печка грела зимой необходимо в разрыв шланга идущего к редуктору вставить переходник с небольшим примерно 5 мм диам. отверстием -дроссель, в газовых магазинах их навалом под разные шланги, иначе весь антифриз попрет в обход печки -так как спротивление печки и редуктора потоку разные и зимой потом в салоне колотун )и нафиг ненужен подкачивающий насос, а электроподогрев можно сделать как у гига (на трубку от газового клапана к редуктору намотать нихром и подключить через релюху в параллель подогреву впускного коллектора.Куда точнее подключать!?у печки шлангов много
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2012 - 14:07
Ага ! И после 52 градусов ОЖ у тебя отключиться и подогрев и обогрев редуктора.
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 May 2012 - 15:30
Обогрев редуктора остается на месте , его греет ож, после 52 градусов отключится подогрев газа в жидкой фазе перед входом в редуктор, это для тех укого машина ездит только на газе круглый год (тита меня ) у меня вообще демонтирован бензобак как ненужный девайс, болтается 10 литровая канистрачка на крайняк, и чтоб форсунки инжектора на приржавели.Ага ! И после 52 градусов ОЖ у тебя отключиться и подогрев и обогрев редуктора.
нива 2121 для грязи
