Нужен совет чего смотреть куда лезть- 124 к 2л дизель 88 г.дв109
1) не глушится мотор- сначала после того как достаешь ключ а после немного газанешь- глушился - сейчас и этого нет -передачей глушил.
2) очень затруднен выбор передач, иногда заскакивает и нельзя выключить практически все.(кулисы поменяны)
После этого пропало сцепление ко всему прочему, просто педаль провалилась и теперь ходит просто легко -но сцепление перестало функционировать.
в каком порядке и что проверять -чинить (по поиску прочитал про цилиндры сцепления) а что может быть с коробкой?и глушилкой?
помогите советом па коробке 124 D
Отправлено 05 December 2006 - 22:13
Отправлено 05 December 2006 - 22:22
1. глушится он вакуумом. проверь трубочки на замке и к двигательной глушилке. может вааще вакумный насос сдох?
2, сцепление сдохло.
Отправлено 06 December 2006 - 07:12
1) что смотреть-меняять в сцеплении?
2)поподробней про признаки умершего вакуумного насоса и глушилку
Отправлено 06 December 2006 - 10:05
Сдохла сама глушилка. Проверяется просто.: один глушит ключом, другой смотрит на флажок на ТНВД с надписью STOP. Если он дергается вниз при попытке заглушить, то скорее всего проблема в ваккумной глушилке (круглая коробочка на ТНВД), а если нет, то см трубки и замок зажигания.
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
