Всем здраствуйте
В общем ситуация такая, заметил её недавно, когда глушишь машину и вынимаешь ключ, то можно использовать всю электрику, то есть мафон играет, стёкла опускаются, сидения регулируются и т.д и т.п, НО это не всегда, раз на раз не приходится, в другой раз ничё может и не работыть.раньше не замечал а сейчас озадачело, а КАК ДОЛЖНО БЫТЬ?
П.с. ещё кнопка две кнопки непонятные мне - одна это где стрелками круговое движение показано(не нашёл нигде обозначение) а вторая у правого колена водителя, маленькая краская, типа вкл\выкл, колхоз, не?
Вопросы про электричество
Отправлено 02 May 2012 - 12:21
Отправлено 03 May 2012 - 10:34
К электрику тебе надо,если раз на раз не работает.Всем здраствуйте
Отправлено 04 May 2012 - 14:10
а по существу как работать должно? или не должно...
Mercedes седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) WDBEB33D5HA312710
Отправлено 04 May 2012 - 14:28
1. Кнопка с круговым стрелками - рециркуляция воздуха в салоне.а по существу как работать должно? или не должно...
2. Стекла и сиденья должны работать при открытой двери, не имеет значение ключ в замке ли нет.
С126 560 SEC 89г
Отправлено 04 May 2012 - 15:37
Вот спасибо, это по существу. а про маленькую красненькую кнопочку никто ничего?
Отправлено 04 May 2012 - 17:18
фото бы. А так 95% колхоз.Вот спасибо, это по существу. а про маленькую красненькую кнопочку никто ничего?
С126 560 SEC 89г
Отправлено 14 May 2012 - 20:01
В продолжении о кнопульках, что за заглушка или что это справа от аварийки?
И вот та красная кнопочна в ногах водителя, колхоз?
Пс. Ещё вопрос, где искать причину неработающего ближнего правой фары, дальний есть, лампы менял на исправные, левая работает и то и то, а правая только дальний, провода вроде целые?
Отправлено 14 May 2012 - 20:59
Потайная кнопка катапультирования.вот та красная кнопочна в ногах водителя, колхоз?
Попробуй заменить предохранительгде искать причину неработающего ближнего правой фары
14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
Отправлено 14 May 2012 - 22:37
Конечно колхоз.
Пробовал катапультироваться, неполучилось
Предохранитель проверю, спасибо.
Отправлено 28 August 2012 - 22:07
Привет! интересно конечно с этими задержками...вообще читал что стекла, люк, (на счет сидений не знаю) должны еще работать 10 мин после вытаскивания ключа и замка...и за это отвечает блок комфорта..а если его нет наверное с открытой дверью1. Кнопка с круговым стрелками - рециркуляция воздуха в салоне.
W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE
