шумит механическая коробка
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   буба
буба
  • Cообщений: 10
Отправлено 02 May 2012 - 13:05
Трабл такой. На холодную тишина, как коробка прогревается появляется стрекотание,сцепление выжимаю-тишина. Сняли коробку,разобрали,поставили вердикт-люфт подшипников. Купил коробку б.у-проблема та же. Может масло залить гуще, у меня залито 80w90 кастрол. :moderator:
#2 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 02 May 2012 - 14:39
куда гуще если в коробку идет декстрон 2, скорее всего такую коробку купил, ты же покупал её местную, наверняка убитая была.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#3 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 02 May 2012 - 14:49
В этом-то и состоит проблема. При таком масле, буквльно за неделю эксплуатации, сгорают игольчатые подшипники на втор. валу, и коробка начинает шуметь.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#4 ОФФЛАЙН   буба
буба
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 May 2012 - 21:54
А какое масло лить? Шуметь коробка стала сразу после установки.
#5 ОФФЛАЙН   буба
буба
  • Cообщений: 10
Отправлено 04 May 2012 - 21:56
Про коробку не забыл. Сфоткаю пришлю.
#6 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 09 November 2012 - 15:19
у меня похожая проблема, только сильный шум на 4-ой передаче, то появляется то исчезает. не знаю даже, на долго ли хватит такой езды?
Сообщение отредактировал oxbridge: 09 November 2012 - 15:21
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 November 2012 - 13:08
Имеется шерох на хх без сцепления, устал подшипник первичного вала, говорят не страшно...
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 November 2012 - 18:40
любая пятиступка на холостых издаёт шипящий звук. это нормально.
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 11 November 2012 - 22:58
А ежеле иногда происходит "пиииииии", выжимаем сцепление и вновь "пшшшшш"?
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 12 November 2012 - 18:31
И еще вопрос. Ощутимо слышно (громковато даже) переключение передач всегда, по крайней мере с 1 на 2, первая туговато включается (видимо синхронизатор, ибо при отпускании сцепления в какой-то момент включается), в чем может быть дело? Дорого ли стоит синхронизатор чинить самому? (чисто интересно)
Пешеход
