подскажите если поменять 110 на 103
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dippin
dippin
  • Cообщений: 3
    w126
Отправлено 02 May 2012 - 15:00
подскажите если поменять m110 на m103 много чего нужно будет переделать и подойдетли коробка от m110-ого na103
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 02 May 2012 - 18:13
если готов вложить в предприятие 100-120р, то расскажу по полочкам. если на всё про всё есть 20р, то даже нет смысла расписывать...
#3 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 02 May 2012 - 18:17
чтото сильно много вы нарисовали...за такую сумму работ можно кабанчика движок воткнуть
Сообщение отредактировал And126: 02 May 2012 - 18:19
W126 280SE m110(eaton m90) 1980г.р.(в процессе восстановления)
andextreme@yandex.ru
#4 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 May 2012 - 18:19
А можно в общих чертах про замену? Про электронику не надо. Про сам процесс вкорячивания 103.
#5 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 02 May 2012 - 21:30
если без электроники то меняем мотор с лапами и всем навесным ,коробку с трубками ,кардан ,в идеале редуктор с шрусами и балкой,
радиатор с шлангами и диффузором ,выпуск и печные шланги , привод газа и среднюю шумку на моторном шите ,
и еще по мелочам наберется
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 03 May 2012 - 17:06
Немножко не это имел ввиду. Про само двигло с навесным и прочим понятно. Имелось ввиду переделка лап. Встают как родные или как? И помещается в моторный отсек или тоже нужен напильник, зубило, кувалда?
