У меня мерседес 124 уневирсал 4 матик 90 г 3 л !!! Тестировал 4 матик выдает пятую ошибку что за VSS и как с ней бороться может кто подскажет!!! Заранее спасибо!!! ![]()
4 матик
Отправлено 02 May 2012 - 22:38
Отправлено 03 May 2012 - 20:20
датчик правого переднего колеса ..абс как работает ? ..пробуй сбросить ошибку (замкнуть ногу тестовою на 8 секунд или
скинь аккум )
ошибки http://www.oldmerin....c...st&id=46985
Отправлено 04 May 2012 - 07:28
скидывал акум ошибка проподает потом опять тестировал выдаёт первую ошибку!!! Потом прокатился метров 200 и 4 матик опять горит и опять выдаёт 5 вспышек!!! Может есть какие мысли!!! Спасибо за помощь!!!датчик правого переднего колеса ..абс как работает ? ..пробуй сбросить ошибку (замкнуть ногу тестовою на 8 секунд или
скинь аккум )
Отправлено 04 May 2012 - 16:06
все правильно так и будет ...
прозвони тестером датчик абс - он оборван .если целый то значит гребенки чисти по ним - отверткой и хорошим очистителем на обоих колесах ..
иначе будет треугольник гореть постоянно ..матик очень чуствителен к разбалансу скоростей (колес)
Отправлено 04 May 2012 - 17:26
Я понел спасибо!!! Только скорей всего у меня блок абс накрылся потому что датчики абс я менял а лампочка всёравно загорается после 500 метров езды!!!!Ипока еду нажимаю на тормоз на сухом освальте срабатывает!!! А потом лампа загорается и абс отключается!!! Наверно лучше сразу блок махнуть а потом дальше прыгать!!!!все правильно так и будет ...
Отправлено 04 May 2012 - 21:13
гребенки смотри .если в датчиках уверен .но лучше прозвони их тестером - сопротивление 900-1300 ом .и то что идет от блока .раз матик ругается на перед то там проблема .блок врядли - сними его и посмотри разъемы .помой и смаж - блок можно разобрать взглянуть на окислы на плате .Я понел спасибо!!! Только скорей всего у меня блок абс накрылся потому что датчики абс я менял а лампочка всёравно загорается после 500 метров езды!!!!Ипока еду нажимаю на тормоз на сухом освальте срабатывает!!! А потом лампа загорается и абс отключается!!! Наверно лучше сразу блок махнуть а потом дальше прыгать!!!!
Отправлено 06 May 2012 - 10:46
Спасибо большое на праздниках займусь!!! О результате отпешу!!!гребенки смотри .если в датчиках уверен .но лучше прозвони их тестером - сопротивление 900-1300 ом .и то что идет от блока .раз матик ругается на перед то там проблема .блок врядли - сними его и посмотри разъемы .помой и смаж - блок можно разобрать взглянуть на окислы на плате .
Отправлено 11 May 2012 - 21:25
Приет!!!! С пасибо за подсказки на чистка гребенок результатов не дала!!!Если не сложно можешь рассказать подробно как тестором посмотреть напряжение при вкл. зажигании или нет просто тестор в руках один раз держал!!!!Но всетаки мне кажется блок абс надо менять!!!Заранее спасибо за помошь!!!!Спасибо большое на праздниках займусь!!! О результате отпешу!!!
Отправлено 13 May 2012 - 11:26
там два разьема - круглых - слева и справа .с одной стороны прозвонятся датчики сопротивлением 900-1300 ом а с другой стороны какое сопротивление не помню будет .важно симметричность показаний с права и слева .раз у тебя комп ругается на правый датчик .то прозвони левый .а потом правый - сравни показания .кстатии не лишним будет в момент прозвонки датчиков покрутить руль - может все таки новый датчик оборван .?Приет!!!! С пасибо за подсказки на чистка гребенок результатов не дала!!!Если не сложно можешь рассказать подробно как тестором посмотреть напряжение при вкл. зажигании или нет просто тестор в руках один раз держал!!!!Но всетаки мне кажется блок абс надо менять!!!Заранее спасибо за помошь!!!!
кстати не лишним будет снять мозг и блок абс и помыть контакты вэдешкой
можно еще кстатии без датчиков ездить - отрубаешь все три (под сиденьем плоская фишка) матик сбрасываешь и катаешься 2-3 дня .потом он к сожалению вспомнит при включении тормоза+заднего что у него что-то не так ...
матик в этом случае у тебя будет работать
Сообщение отредактировал KOTYARA: 14 May 2012 - 23:07
Отправлено 14 May 2012 - 19:51
Спасибо!!! Проверю о результате отпешу!!!там два разьема - круглых - слева и справа .с одной стороны прозвонятся датчики сопротивлением 900-1300 ом а с другой стороны какое сопротивление не помню будет .важно симметричность показаний с права и слева .раз у тебя комп ругается на правый датчик .то прозвони левый .а потом правый - сравни показания .кстатии не лишним будет в момент прозвонки датчиков покрутить колесо - может все таки новый датчик оборван .?
Отправлено 15 May 2012 - 21:40
Привет!! Проверил сегодня новые датчики АВС сопротивление 1149 и 1120!!! А заодно и старые !!! А они показали 1650 и 1635!!! Я отключил только передние датчики задний не нашел!!!Сбросил ошибку!!!! 4 матик погас!!!! Я прокатился метров 700 загорелся АВС!!! Но 4 матик не горит!!!! Решил проверить его залес в грязь правой стороной и о чудо шлефанул разочек и передняя правая сторона подключилась!!! Потом я еще катнулся с километров 5 вроде все ок!!! Потом заглушился и снова завел 4 матик сначало загорелся но секенд через 5 погас и один раз мигнул!!!! Что можешь подсказать!!! Сделаем с меня магарыч!!!! ![]()
Отправлено 15 May 2012 - 21:46
Кстатии АВС ч до этого разбирал релюхи менял я сначало на них грешил после датчиков конечно!!! Заодно все отсоединял и ведехой проливал!!!! Еще раз спасибо за помощь!!! ![]()
Отправлено 15 May 2012 - 22:22
Он у тебя начал гребсти с отключенными передними датчиками абс?Привет!! Проверил сегодня новые датчики АВС сопротивление 1149 и 1120!!! А заодно и старые !!! А они показали 1650 и 1635!!! Я отключил только передние датчики задний не нашел!!!Сбросил ошибку!!!! 4 матик погас!!!! Я прокатился метров 700 загорелся АВС!!! Но 4 матик не горит!!!! Решил проверить его залес в грязь правой стороной и о чудо шлефанул разочек и передняя правая сторона подключилась!!! Потом я еще катнулся с километров 5 вроде все ок!!! Потом заглушился и снова завел 4 матик сначало загорелся но секенд через 5 погас и один раз мигнул!!!! Что можешь подсказать!!! Сделаем с меня магарыч!!!!
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 15 May 2012 - 22:47
да!!!! все правильно!!!!Он у тебя начал гребсти с отключенными передними датчиками абс?
Отправлено 15 May 2012 - 22:58
Х..ня какая то, может я чего то не понимаю, но он тогда, должен у тебя постоянно быть включенным т.к. перед включается когда скорость колес разная (от 2 км/ч, вроде бы), а у тебя вообще датчики передние отключены с чего он скорость считывает?да!!!! все правильно!!!!
Датчик абс "задний" находится на редукторе, сними почисти и на нем сопротивление вроде должно быть 900 Ом
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
Отправлено 16 May 2012 - 07:24
Я чистил его до этого !!!! Соединение заднего датчика АВС находится под задним сиденьем около компресора ДА??? Просто там плоская фишка одна и к ней четыре провода подходит!!! Это она??? Просто не стал рисковать вдруг не то отключу!!!!Х..ня какая то, может я чего то не понимаю, но он тогда, должен у тебя постоянно быть включенным т.к. перед включается когда скорость колес разная (от 2 км/ч, вроде бы), а у тебя вообще датчики передние отключены с чего он скорость считывает?
Отправлено 16 May 2012 - 14:40
Я проверял с разьемов за аккумуляторомЯ чистил его до этого !!!! Соединение заднего датчика АВС находится под задним сиденьем около компресора ДА??? Просто там плоская фишка одна и к ней четыре провода подходит!!! Это она??? Просто не стал рисковать вдруг не то отключу!!!!
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#18
Отправлено 22 May 2012 - 16:47
Может у кого есть ещё какие мысли!!!! Старые датчики АВС ставил тотже эфект!!! Может всётаки блок АВС махнуть????
