имеется мерседес w126 номер двигателя 117963 12 079316
не заводится, поворачиваю ключ, загораются лампочки как и должно быть, но стартер не реагирует, вообще не крутит и не каких звуков не издает, в чем может быть проблема?
не заводится W126
Отправлено 02 May 2012 - 23:47
Отправлено 03 May 2012 - 05:27
как вариант севший аккумулятор.возможно втягивающее реле не срабатывает.имеется мерседес w126 номер двигателя 117963 12 079316
Отправлено 03 May 2012 - 07:12
Посмотрите, доходт ли напряжение при включении стартера до втягивающего реле стартера, а также подать + на втягивающее. Будет ясно, где проблему искать.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 03 May 2012 - 09:05
+1000 и еще проверить замок зажигания, сигналку или иммобилайзер. Также может сломаться ключ , если в нем есть электронный чип.Блокиратор АКПП, разъём в ногах у водителя на печке...
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
Отправлено 03 May 2012 - 09:28
Kiri11
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку сюда :w126 номер двигателя 117963 12 079316
пропиши.
