Добрый день всем. Вопрос , собственно, к специалистам.
Кавитатор топлива, реальность или развод?
Заезжали с товарищем на сервис,(у него Е38/740), мастера посоветовали для экономии топлива поставить кавитатор, якобы уменьшает расход топлива и повышает мощность, местные кулибины изобрели, а технари ее обкатали до совершенства.(к технарям мы и приехали). послушав их отзывы, посмотрев на их машины( Х5, Авео, Пиканто), решил заморочиться установкой данного девайса.
Первая стадия установки - промывка всей топливной системы каким-то американским чудом (1мг на 30 л), причем после заливки, согласно технологии, машина должна отстоять не менее 8 часов. Дальше надо выкатать всю горючку.
После этого установка самой "гравицапы", и смена топливного фильтра.
Первую стадию(заливку промывки) я только что сделал.
Кто что скажет, заморачиваться на второй этап или нет?
п/с сблатовал за компанию еще одного, итак,сейчас к установке готовяться мой 126-ой со 110 моторм, Ауди С4, мотор 2,3 механический инжектор, БМВ 740/Е38.
Кавитатор топливной системы
Отправлено 03 May 2012 - 10:01
Отправлено 03 May 2012 - 12:19
Не вижу смысла распинаться, скажу лишь, что не надо быть профессором физики, что бы понять, что это всё говно. Индиго вам в помощь.
Отправлено 03 May 2012 - 13:42
1. не в ту тему пишите.
2. вам реально надо с индиго пообщаться)))
3. если верите в чудеса то ставьте.
Отправлено 03 May 2012 - 13:45
С вероятностью, пренебрежимо мало отличающейся от 100% - развод. Хотя, плацебо тоже имеет право на существование.
P.S. Законы сохранения энергии вроде не отменяли ещё, количество угля, водорода и кислорода в единице объёма топлива тоже не меняется, степень сжатия ДВС та же. Имхо, плацебо.
Удачи!
индиго это где?Не вижу смысла распинаться, скажу лишь, что не надо быть профессором физики, что бы понять, что это всё говно. Индиго вам в помощь.
и еще, я никоим образом не ставлю под сомнения мнение finger и mustela, вы специалисты в этой области, я читал отзывы и коментарии в нете про эту приблуду, и хотел бы еще послушать мнения специалистов. Установщики назвали условия нормальной рабты 1-полностью чистка ТС, и давление насоса не меньше 4.
с физикой я не дружу, терминами и техническими выкладками не владею, кто-нибудь может объяснить доступными словами ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ или НЕТ?
Сообщение отредактировал Forget: 03 May 2012 - 14:25
Отправлено 03 May 2012 - 21:24
Если бы это все решалось так легко и просто, то уже на заводе бы это ставили!
Может кто нить помнит как под карбы пытались ставить всевозможные завихрители и тому подобное?! И чем все это кончилось....?
Больше всего меня радовала идея с ионизацией топлива (может кто нить помнит) , кусок резинового шланга с проводом внутри от катушки зажиг.
а потом это "удачно ионизированное" топливо прямехонько поподало в карб, который к сожалению не из пластмассы или стекла, а из металла, и что происходит со всей так называемой ионизацией?
Так что делайте выводы с подобными девайсами!
Вроде взрослые люди , а все в сказки верите!
Удачи.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
Отправлено 03 May 2012 - 21:41
Тебе поможет чистка а не етот кавитатор конечно после чистки и установки етой хрени ты скажешь а вооо круто работает же и будешь всем советовать хотя все очень просто ты почистил топливную систему и дополнительно заплатил за бесполезную деталь которая ничего не делает.
Отправлено 04 May 2012 - 10:48
вот это мне понятно, в принципе, примерно так и думал. Присадка в бензине дала эффект, мотор работает легче, и приемистось улучшилась. подъезжал сегодня опять к установщикам, задавал им "умные" вопросы, понял, что систему впрыска моего движка они вообще не знают, но гарантируют, что после установки гравицапы, движок будет работать так же, как с присадкой( не говорят, кстати, что за хрень, и тюбик не показывают). т.е. утверждают, что эта приблуда держит в чистоте всю систему впрыска, и поэтому получается эффект, как с присадкой в бензине.Тебе поможет чистка а не етот кавитатор конечно после чистки и установки етой хрени ты скажешь а вооо круто работает же и будешь всем советовать хотя все очень просто ты почистил топливную систему и дополнительно заплатил за бесполезную деталь которая ничего не делает.
бл..., опять почти убедили, в баке еще литров 50 , время подумать есть.
Отправлено 04 May 2012 - 11:21
....а ты ожидал от "спецов" другого ответа?!вот это мне понятно, в принципе, примерно так и думал. Присадка в бензине дала эффект, мотор работает легче, и приемистось улучшилась. подъезжал сегодня опять к установщикам, задавал им "умные" вопросы, понял, что систему впрыска моего движка они вообще не знают, но гарантируют, что после установки гравицапы, движок будет работать так же, как с присадкой( не говорят, кстати, что за хрень, и тюбик не показывают). т.е. утверждают, что эта приблуда держит в чистоте всю систему впрыска, и поэтому получается эффект, как с присадкой в бензине.
Наивный...
У них же задача, не о твоем движке беспокоится, а в парить какую нибудь хрень, и не плохо на этом заработать!
пора уже это понять наконец!
Разбит и продан....
Отправлено 04 May 2012 - 15:10
Ты на верняк видел в инете вид етого кавитатора и типа его чудное действие если не видел то на посмотри http://cavitator.net/вот это мне понятно, в принципе, примерно так и думал. Присадка в бензине дала эффект, мотор работает легче, и приемистось улучшилась. подъезжал сегодня опять к установщикам, задавал им "умные" вопросы, понял, что систему впрыска моего движка они вообще не знают, но гарантируют, что после установки гравицапы, движок будет работать так же, как с присадкой( не говорят, кстати, что за хрень, и тюбик не показывают). т.е. утверждают, что эта приблуда держит в чистоте всю систему впрыска, и поэтому получается эффект, как с присадкой в бензине.
Вот как думаешь сам то ета хренатень может что либо изменить или что либо почистить))) Ну и радует что разгон улучшит))) уменьшит расход и облегчит пуск мотора))) МММ тоже обещали )))
Сообщение отредактировал finger: 04 May 2012 - 15:13
Отправлено 04 May 2012 - 15:39
видел я это, не стал ссылку выкладывать, чтоб не сочли за рекламу. из всего что там написано, я понял только "экономия топлива" и "повышение мощности", остальное для меня - китайская грамота. я не технарь. поэтому и задал здесь вопрос специалистам, вдруг кто сталкивался, реально юзал эту хрень, пока только выслушал только одного "продвинутого юзера" гравицапы - установщика, вот именно этот статус, и вызвал сомнение.Ты на верняк видел в инете вид етого кавитатора и типа его чудное действие если не видел то на посмотри http://cavitator.net/
Отправлено 04 May 2012 - 18:47
Технарь не технарь, а википедию открыть и потом немного подумать несложно.
при 3х барах давления эта вот приблуда не сможет создать там никакой кавитации, а вот заузить проход, обеднить смесь - вполне.
Даже некоторой экономичности может быть поможет добиться, только вот ценой ресурса мотора.
Отправлено 04 May 2012 - 19:47
Завтра же поставлю три таких гравицапы!!!!
по расчетам 35%+35%+35%=105% зкономии!!!!!!!!
Этак я еще и мотоцикл буду из бака заправлять!!!
Круто!!!!!
А если еще и на мотик поставить????......
Да это ж я Абрамовичем стану! .....ящик таких покупаю!!!! А за Каце можно их купить?
А если серьезно, в 80-е годы на ВАЗ начали ставить систему "Каскад" - это был клапан, микрик на карбе и электронный блок управления, отключалась подача топлива на ПХХ, и таким ноу-хау экономилось всего лишь 3%!
Не уже ли до сих пор не доходит?!
А вообще пора закрыть тему. Хочет товарищ наступить на те же грабли, это его дело!
Сообщение отредактировал kurashoff: 04 May 2012 - 19:49
Разбит и продан....
Отправлено 04 May 2012 - 20:15
чуть ниже, в "Свободном общении" целая куча виртуозов срача, сходи к ним,- споётесь. Дай с нормальными людьми поговорить, пжлст?Завтра же поставлю три таких гравицапы!!!!
Круто!!!!!![]()
Отправлено 04 May 2012 - 21:47
ммм, боюсь, здесь какгбэ как раз нормальные специалисты.. которые х..й типа кавитаторов не занимаются.. и даже не обсуждают. и они даже не намекают, а прямо говорят - промыл - будет эффект. всё остальное - развод лохов на бабки.чуть ниже, в "Свободном общении" целая куча виртуозов срача, сходи к ним,- споётесь. Дай с нормальными людьми поговорить, пжлст?
да, кстати.. есть у меня конторка.. можно одну штуку увеличить! реально! прирост по 5 см за 3 месяца! это реально! не занимаясь!
Сообщение отредактировал dallaskassel: 04 May 2012 - 22:01
Отправлено 05 May 2012 - 05:26
И с таким увеличителем, ты до сих пор на старом мерседесе????ммм, боюсь, здесь какгбэ как раз нормальные специалисты.. которые х..й типа кавитаторов не занимаются.. и даже не обсуждают. и они даже не намекают, а прямо говорят - промыл - будет эффект. всё остальное - развод лохов на бабки.
Отправлено 05 May 2012 - 10:23
Во-первых, я тебе не грубил!чуть ниже, в "Свободном общении" целая куча виртуозов срача, сходи к ним,- споётесь. Дай с нормальными людьми поговорить, пжлст?
Во-вторых, тебе уже все сказали по этому поводу! Но если ты такой упертый, это твои проблемы. Ставь и радуйся, как другие на тебе заработали!
Если ты ходил по ссылке, что Finger выложил, то не ужели тебя не смутила вот эта строчка:
"Конечно, если кавикатор установить на карбюраторном авто, то эффекта можно достичь только при высоких оборотах, так как прибор работает при давлении 0.25 Мпа"?
С каких это пор давление в бензомагистрали зависело от оборотов двигателя? Это уже говорит о том, что статью эту писал Лох, не имеющий ни малейшего представления о ДВС! И еще , типа ставить можно на бензин и на дизель, но у этих видов даже вязкость резко отличается
Разбит и продан....
#18
Отправлено 14 May 2012 - 22:41
все фигня, щас модно переделывать на гремучий газ, соду, а дизелисты так ваще переходят на воду с маслом.
#19
Отправлено 15 May 2012 - 00:27
Действительно ЧУДО!
1мг на 30 л - это (грубо) 1 к 30000000 !!!
#20
Отправлено 17 May 2012 - 21:16
to Forget
Промой систему питания и наслаждайся работой двигаделя.
Как у нас народ любит когда его НАГЛО разводят на лоха... Обидно.
Прикупил Star Diagnostics. Пользую...
W163.154 3,2
W124 11/89 M102.922 2.0 (универсал)|МКПП Я-41 A5|Ф 107|ДМРВ Bosch 037|ДФ|ДК|ДД|ДЗ MB|ДПДЗ ВАЗ безконтактный|ДТОЖ ВАЗ|ПХХ 10,5мм. Рампа SAAB 9000.
