Ремонт двигателя .
Сообщений в теме: 28
#1 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 03 May 2012 - 16:40
Привет всем.Медленно приобретаю Мерседес В124 ,обьем 23.пока что не известного года .
Машинка несколько лет на глазах стояла ,приехала с причиной не читаимости номеров в гараж ,где быстренько инсталлировали новый из европы мотор.
Мотор оказался с нерабочим цилиндром ,тачка встала на несколько лет.Кое как договорились о цене в 55 рублей и ключи оказались в кармане.. Я не теряя времени сегодня встал по раньше ,выполнил все стандартные биологические задачи и рванул в гораж, снял голову и навеску .
Дефект оказался простой ,оборвало два клапана на третем.Сами понимаете набило не плохо цилиндр и голову.
Голова есть от старого мотора ,есть поршневая под 2 размер итд ,все кроме блока ,блок некуда было девать и он уехал на втор сырье(если бы знать ,что отменят в регистрации номер мотора)...
И так первый вопрос .
Точить под 2-е поршня или купить наминал, поменять все кольца и собрать так ????(фоты приложу)
Прокладку головки новую брать?
Вкладыши менять ?
Где лучше точить в москве?
Сообщение отредактировал mixxxxail: 19 May 2012 - 22:14
#2 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 03 May 2012 - 16:47
ПС.
Смогу я отвернуть шатуны не снимая двигателя , максимум подомкратить , и поддон есть возможность снять???
Какой методикой сдергивается пропелер с шкивом с помпы??(А то я как хирург выкрутил помпу не снимая)
#3 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 04 May 2012 - 08:31
Мотор оказался с нерабочим цилиндром ,тачка встала на несколько лет ,так как хозяин сильно заквасил.Кое как договорились о цене в 55 рублей и ключи оказались в кармане, деньги еще не отдавал, доверка не отписана ,так что если сильно оборзеть то можно отказаться. Я не теряя времени сегодня встал по раньше ,выполнил все стандартные биологические задачи и рванул в гораж, снял голову и навеску .
Вкладыши менять ?
Какая выработка в цилиндрах? Пальцем сильно чувствуется? Если да то на промерку и точить под 1й ремонт, если небольшая то номинал с кольцами. Прокладку новую, вкладыши я бы поменял. Поддон снимается поддомкратив двигатель
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
#4 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 04 May 2012 - 09:08
Что бы не плодить темы.
Можно задать вопросы-получить советы здесь?
двигатель М102.962, 2л КЕ-Jetr, однорядная цепь.
Меняю цепь привода ГРМ, звезды,натяжитель и т.д.
какое положение в ВМТ должно быть у промежуточного вала (поросеночка)?
с валом распред.зажигания все понятно -провыорачиваем и вставляем бегунком по метке 1-го цилиндра в ВМТ,
а вот положение прилива-эксцентрика под крышечкой блока с той стороны которой промвал в блок цилиндров вставляется какое при ВМТ должно быть ?
или для движка с КЕ не имеет значения?
для чего этот прилив вообще нужен?
Сообщение отредактировал SaiKo: 04 May 2012 - 11:17
MB W201 1.8E кпп4 1992 - для себя....первый и любимый аппарат
MB W140 S320 long 1998 - для дома для семьи
ISUZU VechiCross 3.5L АКПП 1999 - бодрый внедорожник
MB W126 420SE акпп 1989 - может когда то и воскреснет!
Много на свете чудес - Космос, Париж, Мерседес... (с)
#5 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 04 May 2012 - 20:10
Там клапаном набило оторванным рытвины.Народ говорит ,что терпимо, есть машинка полирну выступы и сборка.
Второй вариант расточить , забрал поршня от первого мотора ,если пройдут ТО ,то буду точить .
рекомендуют ставить двухрядную цепь ,весь набор от первого мотора двурядки есть ,говорят что подходит идеально вместо однорядной цепи ,хочу подтверждение услышать.
говорят ,что болты на головку, шатуны и колено одноразовые, можно использовать второй раз?
Тоже интересует где метки на валах?
#6 ОФФЛАЙН   kappa83
kappa83
  • Cообщений: 334
    W124, 200E, 1992
Отправлено 05 May 2012 - 03:45
По поводу цилиндра вроде приемлимо еще главное не задрало вниз ИМХО. На счет цепи не знаю. Болты ставь спокойно, затягивай динамометрическим ключом ну или спец будет собирать он в курсе моментов затяжки.
#7 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 05 May 2012 - 11:00
По книге смотрел ,про метку ничего не сказано, я посмотрел конструкцию,просто нужно воткнуть трамблер ,погрешность убирается регулировкой трамблера .
#8 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 05 May 2012 - 11:39
спасибо!
я вот тоже пока не понял зачем прилив на промвалу нужен, с той стороны который под крышечку с двумя болтиками в блок вставляется. А когда снимал цепь и звезды забыл метку поставить :blush:
собирать буду на выходных поэтому вопрос знатокам 102-х остается актуальным:
какое положение должен иметь выступ-эксцентрик на промвалу(парасенке) ?
Сообщение отредактировал SaiKo: 05 May 2012 - 11:43
#9 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 08 May 2012 - 11:01
Вопрос о взаимозаменяемости цепи ГРМ, есть однорядная ,хочу поставить двух рядную, набор тоже есть -встанет ???
#10 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 08 May 2012 - 20:31
Начнем по порядку:
Точить в любом случае, даже если нет выработки - цилиндр точится под конкретный поршень (их даже местами не стоит менять, может быть разброс в 2-5 соток). Есть теоретическая возможность найти поршни которые в 0 или в плюсе относительно твоих цилиндров и под них отхонинговать, но практически это нереально.
Поэтому ищи поршни первого ремонтного размера, можно б/у если в хорошем состоянии, кольца новые, вкладыши новые (промерить вал микрометром только а не штангенциркулем - если в допуске, того же размера что стоят, если нет - вал на шлифовку, вкладыши ремонтные).
Прокладка ГБЦ одноразовая - тобиш новая. Шатуны лучше промерить - если на эллипс внизу - ремонт или замена (что дешевле, правда не факт что б/у будут лучше), вверху если не в допуске замена втулки.
Болты ГБЦ многоразовые но имеют свойство растягиваться - должны быть вроде 119 мм (точно не помню, нужно в книжке смотреть), мерить от головки до низа. Если длиннее то замена (можео и неглядя поменять, не так уж дорого они и стоят, у меня из за них прокладка потекла, пришлось купить прокладку новую и болты).
По цепи ничего не скажу, сам езжу на однорядной и не парюсь, цепь забрякает - поменяю, благо пятиминутное дело. Если все есть - что спрашивать, возьми да примерь подойдет или нет.
Поменяй заодно и сальники колена, посмотри состояние маслонасоса, башмак натяжителя (можно купить одну накладку стоит копейки, а менять не так просто как цепь) и успокоители.
ПОмеряй зазоры у пром вала (может тоже втулочки поменять придется).
#11 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 08 May 2012 - 20:34
У пром вала нет никакого положения! поэтому на нем нет никаких меток.
Метки на распредвалу, колене и бегунок на метку - все!
У тебя промвал стоит от карбового мотора - у него кулачек (или парилив как ты его называешь) на бензонасос присутствует, вот и все.
#12 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 08 May 2012 - 23:13
Не пойму про метки на распредвалу, в книге кажись напутали первый со вторым , вроде вал двигается ,а не крепеж.
и вторая фотка тоже как то не понятно объясняет ,что за метка с параллельностью пастели должна совпадать.
#13 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 08 May 2012 - 23:18
Поршня есть вот эти ремонтные , думаю их поставить, они от первого мотора который капиталили -износ вроди терпимый.
Сообщение отредактировал mixxxxail: 08 May 2012 - 23:20
#14 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 09 May 2012 - 11:58
Все правильно написано. На валу есть два кольцевых выступа (они на фото изображены) которые фиксируют вал от осевого смещения. Вот на них есть риска. А на голове прилив фрезерованный вровень с плоскостью разъема бугелей. Риски совместить с краем этого выступа, грубо говоря риска должна стоять на 3 часа.
Второе фото вообще 123 мотор.
#15 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 09 May 2012 - 12:01
Ну поршни на троечку, не пойму есть на них риски вертикальные или мне кажется.
А что за новых 4 поршня 2.5 тыр сильно дорого заплатить?
#16 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 09 May 2012 - 12:21
Риски есть.
Хотелось бы по дешевле и так в десятку выливается ремонт ,хотя при таком раскладе лишние пять тысяч не играют роли .жалею что подвязался под это дело с детства знаю,что старую машину восстанавливать дело не благодарное , хотя если тачка захватит ,то удовольствие получу от езды.У меня кросовер год назад угнали, год на жигулях, кризис сильно стукнул и еще беременость дорогая вышла через эко ,ее откладывать нельзя уже ,так как годы не ждут , денег лишних нет и так цепь голдовую планирую продать под ремонт мерса.
#17 ОФФЛАЙН   SaiKo
SaiKo
  • Cообщений: 407
    w201 1.8 1992
Отправлено 10 May 2012 - 08:06
Спасибо зо ответ!
Тоже пришел к такому выводу, полистав книгу по ремонту, где фотки крепления бензонасоса в карбюраторном двигателе.
На входных промвал и звездочки поставил. метки совпали точно. Пока работает..
Сообщение отредактировал SaiKo: 10 May 2012 - 08:07
#18 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 10 May 2012 - 11:01
Риски есть.
Мне сильно первый не нравится на фото, остальные вроде терпимо, но я бы на твоем месте показал расточнику который точить будет, пусть промерит. Канавки под кольца тоже (они разбиваются и изнашиваются.
Там видишь покрытие чтоб притерались лучше, оно уже стерто, да еще и толи обкатывали так, толи пригрели немного что царапнулись они.
Кольца новые обязательно ставь иначе весь ремонт псу под хвост.
#19 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Риски есть.
#20 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   krosha
krosha
  • Cообщений: 3097
Отправлено 10 May 2012 - 12:13
По замене на М102 однорядной на двухрядную цепь меняются:
- цепь
- звездочка коленвала
- звездочка распредвала
- промежуточный вал (поросенок)
- башмак натяжителя
- оба успокоителя
- проставка на коленвалу между звездочкой и шкивом
- передняя крышка с маслонасосом
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
