Всем салют!помогите,кондер гонит то включается,то выключается сам по себе!по работает пару минут и выкл.не пойму из-за чего!подскажите пжл
кондиционер на W 124
Отправлено 03 May 2012 - 20:10
Отправлено 03 May 2012 - 20:13
ехать на диагностику .мерять давление в системе .+ диагностика электрики (вентиляторы и датчики )Всем салют!помогите,кондер гонит то включается,то выключается сам по себе!по работает пару минут и выкл.не пойму из-за чего!подскажите пжл
Отправлено 03 May 2012 - 20:17
а замерить возможно если кондер не включается?
Отправлено 03 May 2012 - 20:24
можно - давление скорее всего будет 0 бар ... на 124 два датчика .один включает муфту если давление выше чем 2 бара и отключит выше 20 .второй датчик при давлении 15-17 бар включит вентилятор на первую скорость ....
все это можешь сам проверить тупо замкнув провода датчика между собой ....
только муфту долго не гоняй - без газа может клинануть .
Отправлено 11 May 2012 - 13:10
ЭЭЭ погодь, может человек думает что компрессор постоянно должен крутиться???
А он ведь сам включается-отключается, такой у него принцип работы. а вот если компрессор врубается а не холодит... тогда надо искать причину
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
