День добрый. Центральные сопла воздуховода не работают. Подскажите плиз в чем может быть причина и как ее устранить, давление в кондее проверено, все ОК, боковые сопла работают, а центральные вообще не дуют. Проблема началась после зимы, где искать и как это разбирается?
ВИН - WDB1240261B116546
W124 E260 Седан
Ася 498-146-843
Почта art-hor78@mail.ru
Отправлено 04 May 2012 - 09:27
Отправлено 04 May 2012 - 10:59
климат или обычнй кондей? на климат схемка вакуумная есть
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 04 May 2012 - 11:05
Нет, обычный кондейклимат или обычнй кондей? на климат схемка вакуумная есть
Отправлено 04 May 2012 - 13:28
на обычный кондей тож схемка есть-и она то и открывает центральное сопло...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 04 May 2012 - 13:32
Замечательно, и где можно ейную глянуть?на обычный кондей тож схемка есть-и она то и открывает центральное сопло...
Отправлено 04 May 2012 - 13:35
Может просто не отрегулирован винт на самом сопле, либо сломан!?
Куплю :
Отправлено 04 May 2012 - 13:57
потрясающие ответы, как разобрать?Может просто не отрегулирован винт на самом сопле, либо сломан!?
Отправлено 04 May 2012 - 18:27
Ейную можно глянуть в WIS.
Я кажеться все же наврал-колесиком сопло открывается...
W124 2.3 АКПП 1991.
Отправлено 04 May 2012 - 18:50
это былоДень добрый. Центральные сопла воздуховода не работают. Подскажите плиз в чем может быть причина и как ее устранить, давление в кондее проверено, все ОК, боковые сопла работают, а центральные вообще не дуют. Проблема началась после зимы, где искать и как это разбирается?
W124 E260 Седан
Ася 498-146-843
Здравствуйте.У меня так было.Оказалось что соскочил вакуумный шланг идущий от дросселя, там подходит к нему такая тонкая трубочка.Одел и все заработало.
Е220 М111960 93г.в wdb1240221b859486.Кор.авт.722428.дорестайл.
Отправлено 05 May 2012 - 00:39
так точно вакуум смотри.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
Отправлено 03 June 2013 - 23:10
А где сам исполнительный механизм этой заслонки. Тоже перестали дуть центр сопла... щелкает что то по кнопке но поток не открывается. Раньше при вкл зажигания было слышно как там какаято заслонка с резиновым скрипом открывается а щас тихо сталоэто было
Отправлено 05 June 2013 - 08:49
ап
Отправлено 07 June 2013 - 11:48
АП неужели никто не знает
Отправлено 08 June 2013 - 06:33
Скрипела заслонка рециркуляции но она не имеет отношение к центральному воздуховоду.
Там исполнительных механизмов два один на печке по середине со стороны салона а второй на сколько помню с верху.
Но для начала проверь вакуумные клапана печки которые стоят за пассажирской подушкой или если нет то за бардачком.
Отправлено 05 July 2013 - 14:37
правильно подсказали. Шланг на впускном коллекторе на месте ? у меня зимой постоянно отскакивал, не дуло. Им управляется заслонка...
W124, E200, МКПП, M111 1994
Отправлено 05 July 2013 - 15:04
вылечилось само через неделю...
спс буду знать куда лезть если что
