Замена сальников в заднем редукторе 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 04 May 2012 - 09:32
Редуктор снят. Передний сальник менять однозначно-мокро .Боковые - фиг его знает менять или нет-ну потеют мож чуть.Мож из-за забитого сапуна.
20 лет всему этому.Сальники все куплены оригинальные.Снимать крышку редуктора меня не ломает, а вот сами сальники боковые как то стремно забивать без спец приблуды.
Кто делал-развейте мои сомнения...
W124 2.3 АКПП 1991.
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 04 May 2012 - 09:55
если руки прямые можно и без спец приблуды, она собственно представляет из себя болванку размером с сальник или больше, смысл в том что бы равномерно и ровно его запресовать, крышку на герметик только хороший
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 04 May 2012 - 11:23
Приблуду представляю себе.Есть смысл их менять то?
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 04 May 2012 - 20:03
Есть.Когда потекут-опять редуктор снимать.Ничего сложного нет при замене.
#5 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 05 May 2012 - 15:28
Да уж, ниче сложного...
Ровненько их забить надо, пружинку небось надо укоротить (чтоб прижимала по шибче), сами сальники надо не досадить-чтоб терлись об фланцы редуктора в другом месте (кстати, а насколько в мм это надо сделать?)...
W124 2.3 АКПП 1991.
#6 ОФФЛАЙН   jupel
jupel
  • Cообщений: 242
    нету
Отправлено 05 May 2012 - 20:30
смысла менять видимо нет :biggrin: хочешь чтоб тебя отговорили? вообще никаких проблем с заменой не вижу, а вот с хвостовиком сложнее, надо корпус дифференциала снимать, что бы после замены сальника и распорной втулки натяг выставить.
#7 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 05 May 2012 - 22:23
эт не жигули, тут все проще...
W124 2.3 АКПП 1991.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 May 2012 - 11:23
как сказать...
есть некая статистика, что после замены сальника хвостовика, редуктор начинает выть в среднем через месяц-два.
люди опыт по замене этих сальников десятилетиями накапливают. и то не всегда получается.
с заменой боковых сальников вообще нет никаких сложностей.
ЗЫ! иногда бывает достаточно прочистить сапун и налить правильное масло.
