предыстория такая
Зимой в мороз -20 постоял в пробке и заглох, завести не смог. через 3 часа попытался завести машину- завелась как
ни в чем небывало, доехал до гаража оставил. Было предположение что чтото замерзло там.
Как потеплело выехал прокатится- через 30 минут работы опять заглох, завести смог только через 30 мин завел.
Обороты падают приходится подгазовывать, постоянно глохнет. Сделал вывод что сдох бензонасос (стоял родной 96го года).
пока насос покупался сдох аккамуль. Генератор позеленел слегка, через соль на генераторе похоже акамуль и разрядился.
попытался прикурить- без результатно. (Стартер слишком медленно крутил двигатель.)
Зарядил акамуль и поменял бензонасос и фильтр. но всеравно не заводится.
Сейчас ситуация с двигателем следующая:
При повороте ключа бензонасос стартует, стартер крутит, но двигатель не пытается схватить.
Проверял следующее:
- свечи- нет искры проверял визуально
- на форсунках сигнала нет(проверял осциллографом) соответственно форсунки не открываются
- Бензин в магистрали есть (проверял через штуцер в рампе) давление померить нечем.
- Связаться через к- линию не получилось. пробовал программами hfm-scan и carsoft.(контроллер carsoft)
- Иммобилайзер похоже исправен. с ключа машина открывается-закрывается. если машина закрыта с ключа,
ключ вставляется в замок и поворачивается зажигание- машина открывается мигает зеленым все хорошо типа.
- Моторный жгут перебирался до нового года. да в принципе был еще ничего, без разрушеной изоляции.
- предохранители все живые в блоках под сиденьем и под капотом.
- катушки и вв проводаменялись меньше года назад
- поиском по форуму пользовался
Машина wdb2100531A297408 двигатель 10494512018532 впрыск HFM
