Тахометр
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   vadik129
vadik129
  • Cообщений: 21
    W124 ТD 3.0 Diesel
Отправлено 04 May 2012 - 20:24
Недавно появилось такое: при движении стрелка тахометра резко падает вниз и загорается индикатор неисправности приборов наружного освещения на приборке. Через некоторое время все проходит, стрелка вверх, указывает обороты двигла, при этом индикатор на приборке тухнет. Где искать, самостоятельно реально найти? WDB1241301A876129 :mellow:
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 04 May 2012 - 22:34
в момент когда снова упадёт :mrgreen: кулаком по торпеде звездани сильно но аккуратно в районе над тахо-если поможет значит снимай приборку чисть окислы и подтягивай винтики на массовой шине.
#3 ОФФЛАЙН   rx-500
rx-500
  • Cообщений: 123
    w124 300d
Отправлено 16 August 2012 - 19:23
у меня(603дт) тахометр практически не работает. иногда включается на короткое время и то, на "3"(но показывает правильно. судя по шуму двигателя). ,на D вообще ни разу не включался. обращался в местный сервис ,причину не нашли-по мерседесам не работают. что скажете господа мерсоводы?
w124 300dt 1991г. акпп
#4 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 August 2012 - 19:41
На дизеле тахометр работает от генератора. На нем есть отдельный выход. Рыть надо оттуда.
Тел.: +7 925 5О5-26-ОЗ
с 15.00 до 00.00
#5 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 August 2012 - 19:43
Может не надо звездовать? Сразу снять приборку и проверить минусовую шинку.
с 15.00 до 00.00
#6 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 16 August 2012 - 20:05
нет на дизеле оно работает от маховика а вообще проблема бывает или сам тахометр или релушки которые стоят рядом с акб реле перегрузки , надо их снимать пере.пайвать
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#7 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 16 August 2012 - 20:50
От какого маховика?
с 15.00 до 00.00
#8 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 16 August 2012 - 21:11
можно :mrgreen: но звездануть для начала как то более по русски :biggrin:
Сообщение отредактировал Сим: 16 August 2012 - 21:12
#9 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 17 August 2012 - 05:19
От какого маховика?
на бензиновом идет от генератора , на дизеле от маховика ,между коробкой и двс(двигатель ) от или генератора или маховика провод идет к реле перегрузки стоит за акб :redface:
#10 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 17 August 2012 - 05:21
скорей всего проблема реле перегрузки ( стоит оно за аккумулятором
#11 ОФФЛАЙН   zenderdb
zenderdb
  • Cообщений: 2912
    W ЗАЗ 968А
Отправлено 17 August 2012 - 13:46
Даааааааа!. Познания на уровне штутгартского инженера.
с 15.00 до 00.00
#12 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 17 August 2012 - 14:04
Все правильно пишет ARMEN123 тахометр работает на дизеле от маховика. там стоит датчтик оборотов и через реле идет сигнал на тахометр.
А по теме скорее всего на приборке(на тахометре) масса пропадает.
Сообщение отредактировал атом: 17 August 2012 - 14:06
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#13 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
[/quote]
скорей гаражного Артура :biggrin:
#14 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 17 August 2012 - 23:00
такая ж проблема была оказалась плата(схема ) тахометра :closedeyes:
