на ОМ602 форсунка на 130 Bar
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 May 2012 - 21:39
собственно вопрос, можно ли поставить на ОМ602 корпус форсунки на 130 bar. По посадочным местам точно такой же корпус, как и на 115 bar.
Что-то изменится, или лучше не ставить?
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 04 May 2012 - 21:40
Украинский мерседес клуб
#2 ОФФЛАЙН   Андрей Черниогло
Андрей Черниогло
  • Cообщений: 31
    190D w201 1986
Отправлено 04 May 2012 - 22:14
Корпус значении не имеет! Распылитель имеет!
так что подойдет
MB 190D 2.0 W201 1986!!!
WDB2011221A278775
#3 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 04 May 2012 - 22:25
так что подойдет
Ок, спасибо :applause:
#4 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 05 May 2012 - 05:22
а распылитель какое значение имеет?
у меня кабан турботракторный, форсы купил на 115 бар. Дизелист говорит что распылители менять нет необходимости, эти настроит на нужное давление
С180, W202, МКПП, 99 г.в.
#5 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 05 May 2012 - 10:38
ну если распылитель уже износившийся, то имеет значение :applause:
#6 ОФФЛАЙН   vaib
vaib
  • Cообщений: 42
    500sec
Отправлено 05 May 2012 - 23:29
корпус значения не имеет, давление настраивается под нужное, и под это нужное давление покупаеться новый распылитель
126.044 500 SEC M117.963 -восстанавливаеться
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 May 2012 - 10:58
Распылитель покупается под двигатель, а не давление.
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 06 May 2012 - 11:16
а какая разница в распылителях???
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 May 2012 - 12:34
Диаметр отверстия, форма иглы (со скосами или без), углы конусов и т. д.
Всё это влияет на форму распыла, количество впрыскиваемого топлива. В итоге расход, тяга, дысность и т. д. отличаются.
Плюс-минус литр максимум
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 06 May 2012 - 12:37
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   vaib
vaib
  • Cообщений: 42
    500sec
Отправлено 06 May 2012 - 19:17
ок, имеем 2.9 спринтеровский турбодиз мотор, на него ставились 2 вида форсунок 190 и 255 бар, как выбрать распылитель правильно?
#11 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 May 2012 - 20:07
По ВИНу
#12 ОФФЛАЙН   vaib
vaib
  • Cообщений: 42
    500sec
Отправлено 06 May 2012 - 20:27
По ВИНу
а если мотор менялся? всеж авто уже старовато
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 May 2012 - 21:11
Тогда смотрим на номер мотора и читаем вис с епц.
Велик colnago  :wub:
#14 ОФФЛАЙН   vaib
vaib
  • Cообщений: 42
    500sec
Отправлено 06 May 2012 - 21:54
всем спасибо, жаль поздно спросил, купил по вину комплект распылителей и одну форсунку не того давления, как оказалось мотор меняли, в итоге лежат без дела
#15 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 07 May 2012 - 10:29
получается что на купленные мною форсунки от ссангёнга, распылы настроены на 115, их выкидываю и по ВИНу покупаю родные распылители. Правильно понимаю?
#16 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 May 2012 - 11:41
да
#17 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 May 2012 - 14:28
Для начала посмотреть какие должны ставиться, сравнить с тем что есть, вдруг одинаковые или заменяемые.
Велик colnago  :wub:
#18 ОФФЛАЙН   bushman
bushman
  • Cообщений: 229
Отправлено 07 May 2012 - 15:58
да взяты от нетурбового, у них 115 бар. А у меня турбовый, 135 бар. Наверно все таки разница есть. Я просто не знаю как проверить их.
#19 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 07 May 2012 - 16:18
на них набито должно быть на какое давление они..
#20 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 May 2012 - 17:30
Я про распылители, посмотреть какие где.
Давление от них не зависит, оно толщиной шайбочки под пружиной настраивается. И те и другие можно хоть на 100, хоть на 200 настроить.
Велик colnago  :wub:
