Вообщем W124 E200 1994г. Потерял ключ по буху. Есть запасной, но он без ИК, обычный ключик. Открыть тачку могу, а завести само собой не могу. Есть толковые идеи?
Сообщение отредактировал Jabdrbay: 05 May 2012 - 08:43
Отправлено 05 May 2012 - 08:42
Отправлено 05 May 2012 - 08:58
В логовазе, если ты хозяин, можно заказать новый ключ для твоей машины. Стоит около 5000р.
W124 M119
Отправлено 05 May 2012 - 09:21
Это дороговато. Думаешь нет другого выхода? может попробовать взять у знакомого другой ключ и синхронизировать с моей тачкой?В логовазе, если ты хозяин, можно заказать новый ключ для твоей машины. Стоит около 5000р.
Отправлено 05 May 2012 - 09:58
Синхронизировать, на сколько я знаю, нельзя. У меня в машине кастрированная ИК система, после изучения вариантов восстановления два варианта:Это дороговато. Думаешь нет другого выхода? может попробовать взять у знакомого другой ключ и синхронизировать с моей тачкой?
Можешь временно поставить другую личинку (в любом магазе запчастей около 350-500р, у меня так сейчас сделано), а потом как бабла накопишь закажешь новый ключ. Я ток хз,наверное надо будет отключить иммо или че там(я не в курсе).
З.Ы.У меня есть новая личинка + 2 ключа к ней, могу подарить за пару пачек парламента ![]()
W124 M119
Отправлено 05 May 2012 - 10:14
Покупаешь б/у ключ, синхронизируешь к машине, далее если все удачно меняешь жало на новое, затачиваешь под свой замок.
S124 E320T 1994 года
Отправлено 05 May 2012 - 10:19
Кто нибудь так уже делал? Спрашиваю потому что для меня вопрос тоже актуален, но все у кого спрашивал,в один голос говорили,что синхронизировать ключ с другой машины нельзя.Покупаешь б/у ключ, синхронизируешь к машине, далее если все удачно меняешь жало на новое, затачиваешь под свой замок.
W124 M119
Отправлено 05 May 2012 - 10:42
у меня такой вариант. Один не подходящий к замкам, но синхронизированный к машине, лежит в запасе, работает только на открыть-закрыть, снять с охраны.
Отправлено 05 May 2012 - 10:44
Как ключ синхронизировать с машиной?
W124 M119
Отправлено 05 May 2012 - 10:55
копирайт с "мбклуба"
Ключи автомобилей выпуска с 10/93:
- направьте «глазок» ключа на приемник ИК-сигнала;
- коротко нажмите кнопку ИК-ключа;
- в течении 30 сек. включите зажигание
Отправлено 05 May 2012 - 10:59
спскопирайт с "мбклуба"
W124 M119
Отправлено 05 May 2012 - 13:57
Это в том случае когда была временно потеряна свзяь с блоком СВОЕГО ключа (села батарейка). А в данном случае я думаю ничего не произойдет, для мозгов это чужой ключ.копирайт с "мбклуба"
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
Отправлено 05 May 2012 - 16:08
Спасибо Друг! Но я в Казахстане, а ты в России. Будет долго идти. Да и время твое отнимать не хочу. Но все равно спасибо!Синхронизировать, на сколько я знаю, нельзя. У меня в машине кастрированная ИК система, после изучения вариантов восстановления два варианта:
- Заказывать новый у дилера (в моем случае ток ключ и замок зажигания)
- купить бу комплект с блоком управления
