Приобрел на разборке комплект сидушек водительское сидения с электроприводом и памятью на самом блоке переключателей есть и регулировка руля на нем маленький разьем на 8 контактов на сидение разьем побольше на 12 контактов у меня 210 и сиденья от 210 только не вина донара незнаю и проводку куда то дели нужна схема подключения сидений
электропривод сидения
Отправлено 19 April 2012 - 10:38
W124 230E 87`/ 102 982
(Было) KE-Jetronic/EZL/4 MКПП/ лямбда.(бежевый)
06 2009.г.перекрасил цвет PIRAN
(с 26,12,2009г.)Микас 7.1 241---31 ДЗ-мерс/РХХ/ДПДЗ/ДМРВ-Siemens /ДПКВ/ДФ/ДД/лямбда/форсунки
Siemens (продан)
210 Е200 компрессор серебристый 1998
Отправлено 21 April 2012 - 11:55
Нужен Ваш вин - дорестайл куча проводов на блок сиденья идёт от пульта, на рестайл - связь по CAN, соответственно через блок внутри двери.
На донора коситься не надо - все блоки одинаковые.
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
Отправлено 21 April 2012 - 14:41
Вот мой вин WDB2100451A588395 и вот что у меня естьНужен Ваш вин - дорестайл куча проводов на блок сиденья идёт от пульта, на рестайл - связь по CAN, соответственно через блок внутри двери.
Siemens (продан)
Отправлено 25 April 2012 - 17:04
boss76 я нашел схему управлением сидением в программе StarFinder v3 но немогу там найти свой дигатель и схему его управления 111947 где искать ????????Нужен Ваш вин - дорестайл куча проводов на блок сиденья идёт от пульта, на рестайл - связь по CAN, соответственно через блок внутри двери.
Siemens (продан)
Отправлено 26 April 2012 - 09:01
У Вас "переходка". Нужно определиться - есть ли блок комфорта в двери. Двигатели особо не причём. У меня Вис, сука, не ориентируется по вину(((
Отправлено 26 April 2012 - 09:25
У дорестайла - тупо провода от джойстика S92 идут на блок управления сиденья N 32, оттуда есть ссылка на зачаточный CAN.
У рестала дверной блок комфорта N69 соединяется с S92 и CAN, а он в свою очередь даёт команду на блок управления сиденьем N32. Таким образом у рестайла на N32 подходит только 2 +, масса, и 2 CANа.
Отправлено 26 April 2012 - 09:49
Кстати!!!! Кто хочет себе полностью кожанный электросалон в очень хорошем состоянии - обращайтесь! Есть всё, кроме целой проводки. НАДО освобождать гараж(((
Мои темы в продаже б/у. Разумный торг. Помощь в установке.
Отправлено 27 April 2012 - 17:14
Спасибо за информацию boss76 я просто для себя хочу найти информацию по своему двигателю
Siemens (продан)
Отправлено 04 May 2012 - 14:23
получается что в 91 год не поставить сидения от 93 года? С какого года пошла CAN?
Mercedes седан (W124) 300 Turbo-D (124.133) WDBEB33D5HA312710
Отправлено 04 May 2012 - 14:25
Что стоит? что в комплект входит? Цвет?
Отправлено 04 May 2012 - 17:03
http://www.oldmerin....howtopic=113854Что стоит? что в комплект входит? Цвет?
http://www.oldmerin....howtopic=112439
Сообщение отредактировал boss76: 04 May 2012 - 17:18
