Не хило плавают обороты ХХ 102 движок
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
    w210, 2000, 2.2CDI 143
Отправлено 05 May 2012 - 11:45
Прошу совета!
102 движок, 2,3 инжектор, бенз.
При запуске все нормально, машинка прогревается, едет. Но когда при разгоне, т.е. на ходу выключаешь скорость и едешь накатом - обороты ХХ держат на уровне 1100 - 1200 и падают только тогда (до 800-900), когда машина полностью остановиться (например на сфетофоре).
Проблема обозначилась еще зимой, до этого было всё нормально. ХХ держала чётко 700 об/мин.
В чём может быть проблема?
Спасибо.
MB W210, OM611.961, E220 CDI, 5-АКПП, 143л.с. 2000г. VIN:WDB2100061B131226
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 May 2012 - 13:11
Не похоже на то как здесь? http://www.oldmerin....h...t&p=1374441
И проверить потенциометр.
#3 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
Отправлено 05 May 2012 - 15:00
Нет, не те симптомы.
Причем, моя проблема не постоянна, а периодически возникающая.
#4 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 05 May 2012 - 15:10
у меня так же, куда копать не знаю.
но проблема изчезает после 2-3 остановок.
до потенца не долез еще. очкую немного.
хочу трос спидометра отсоединить, может датчик скорости глючит.
Сообщение отредактировал All-Fine: 05 May 2012 - 15:18
ссылка на драйв2
#5 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 May 2012 - 15:40
очень похоже на потенц или кривую смесь. (СО)
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#6 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 05 May 2012 - 15:41
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#7 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 06 May 2012 - 12:27
а почему от сокрости зависит?
При дрочение тормозом без РХХ колебаний то нет.
Сообщение отредактировал All-Fine: 06 May 2012 - 12:28
ссылка на драйв2
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 06 May 2012 - 21:59
Проверить нужно надёжность работы выключателя ХХ(серый микрик, который стоит на устройстве привода газа), если он неисправен или черех раз работает, или провода на нём отвалились то он не включает режим отсечки топлива - при сбросе газа ЭБУ через ЭГРД выравнивает давления рабочее и управляющее, в результате чего прекращается подача топлива на форсунки и соответственно двигло становится уверенно на нормальные обороты ХХ и при достижении обротов двигателя 1100-1200 обор. подача топлива восстанавливается с дозировкой на ХХ. Если этот режим (отсечка) не работает, то за счёт инерции вращения двигла разрежение медленно становится в режим ХХ, диск опущен и форсунки подают топливо - обороты очень медленно падают до номинала ХХ. Проверить микрик ХХ можно тестером на замыкание размыкание раз 20 и чтобы ни одного сбоя, проверить плавность возвращения тороса на место(ролик микрика нажимает). Проверить можно миллиамперметром в разрыве провода на ЭГРД, манометром в нижней камере дозатора(при сбросе большого газа давление управление увеличивается кратковременно до величины рабочего). Удачи!
#9 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 07 May 2012 - 00:11
Прошу совета!
Спасибо.
А ЭБУ случаем не VDO ?
#10 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 07 May 2012 - 20:27
0280800346 Bosch
0085459832 [00]
это все что написано на эл. блоке.
а микрик ХХ разобрать и почиcтить реально?
для нового дороговато 700р почти
ссылка на драйв2
#11 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 May 2012 - 17:49
А кто его знает - знаю, что она находится где-то под панелью приборов, на вид коробочка (с электронными мозгами).
#12 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
Отправлено 10 May 2012 - 17:54
ЭБУ за аккумулятором сразу.
ссылка на драйв2
#13 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 May 2012 - 18:10
там написано
0280800346 Bosch
0085459832 [00] KE 0029
больше нет ничего.
#14 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
Отправлено 10 May 2012 - 18:22
[quote name='All-Fine' date='7.5.2012, 20:27' post='1380396']
0280800346 Bosch
0085459832 [00]
[/quot
А микрик ХХ - это серая коробочка где-то 5х4 см со знаком мерседес на приводе тросика газа? верно?
#15 ОФФЛАЙН   qabil
qabil
  • Cообщений: 385
    w201 AKPP motor 2,0 1990
Отправлено 10 May 2012 - 20:00
Верно: на фотке под номером 4
http://www.oldmerin....?showtopic=1140
Правильно тут нет микрика, за то есть фото и названий других елементов КЕ
http://www.oldmerin....showtopic=91924
MB 190E мотор 2,0 102 962 АКПП август 1989 г. Кондиционер.
ЭБУ: BOSCH 008 545 97 32. Дозатор: 0 438 101 026. Расходомер: 0 438 121 043. Реле БН 003 545 13 05.
VIN: WDB2010241F655198
#16 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
Отправлено 11 May 2012 - 19:18
Да, и ко всей моей пробле есть еще один неприятный факт.
Может это как- то друг с другом связано.
Вообщем, когда стоишь допустим в пробке - машина начинает греться, температура поднимается до 100 и выше (по показаниям прибора температуры). Потом срабатывет вентилятор - температура падает, все нормально. Но... При надавливании на педаль газа в двигателе слышен звук звенящих пальчиков и авто не тянет как нужно. Как будто кто-то за зад ее держит. Т.е. теряется мощность и гремят пальцы.
На холодную все ок, когда машина прогрета градусов до 85 тоже все ок.
Что может быть?
Заранее спасибо.
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 11 May 2012 - 19:32
С октан корректором ни кто не поигрался?
#18 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 May 2012 - 00:31
стоит в положении 95. А его можно расстроить?
У меня еще вопрос: за аккумулятором есть еще какой-то регулятор, похожий на октан корректор, там 7 положений. Что это . Выставлен в положении 6
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 12 May 2012 - 07:33
Там где ЭБУ, должно быть выставлено в положение №1 (единица вверху напротив прорези). Это заводская установка. Должен быть опломбирован.
Пальцы цокотить под нагрузкой могут от плохого бензина. Вот почитай, как пример.
http://www.oldmerin....ex.php?sh...?не.
http://www.oldmerin....showtopic=31337
#20 ОФФЛАЙН   Gryngo
Gryngo
  • Cообщений: 25
Отправлено 12 May 2012 - 09:11
Так может выставить в положение "1" регулятор что за ЭБУ находиться?
А октановый корректор пробовал ставить и в "N" и в "S" и между ними - ничего не менется, такое впечатление, что он не рабочий.
Его проверить можно как-то?
