Спидометр внзапно сдох ... W124
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 06 December 2006 - 17:26
Сегодня утром внезапно перестал работать спидометр и одометр. Подскажите с чего мне начать искать проблему. Я был уверен 100% что это тросик, искал его под капотом в районе мкпп - не нашел.. потом кто-то подсказал что они бывают и без тросика, т.е. электрические. А потом здесь на форуме прочел что есть еще какой-то датчик на левом переднем колесе... Помогите пожалуйста разобраться. Машина W124-92г. с ABS, 5 МКПП.
Заранее благодарю!
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 06 December 2006 - 17:32
Эл. датчик стоит не коробке. На МКПП это будет единственный подходящий к коробке провод(в задней её части).
Из под капота не увидишь ни эл. приводной, ни тросовый.
Посмотри мож он оборван. Если цел, то может быть умер сам спидометр.
#3 ОФФЛАЙН   AnD200E
AnD200E
  • Cообщений: 35
Отправлено 06 December 2006 - 17:52
Благодарю!
а если он эл. приводной - мож стоит какие-нить предохранители проверить ? ... на коробке - действительно есть с зади провод - помню как-то на сервисе заметил - значит-ли это что он у меня спидометр - точно не механический?
W124, M102 200E, KE-Jet, 5МКПП, г.в. 1992
