бензонасос,реле
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   eek
eek
  • Cообщений: 10
    w124, e220, 1993
Отправлено 05 May 2012 - 20:09
Всем салам! такая проблема бензонасос на холодную заводиться отлично,поработает мин 10 глушу не заводиться,через мин 5 заводится!менял реле 2 раза не помогает!какой то зеленый реле с предохранителем тож поменял,не помогает!помогите пожалуйста!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 May 2012 - 20:28
Привет сделай как здесь http://www.oldmerin....h...27&start=27
И проверь плотность контактов на колодке.
И вот, буквально сегодня. http://www.oldmerin....howtopic=116615
#3 ОФФЛАЙН   Chilori
Chilori
  • Cообщений: 210
    190E
Отправлено 05 May 2012 - 20:35
Не знаю какая машина у тебя. Если насос подвесной. То когда не заводиться попроси опонента постучать по насосу ключом а сам при этом крути стартером. Если заработает. То насос меняй или на ремонт его если у вас где делают. Возможно щёткам в насосе уже срок подошёл.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2012 - 20:41
Эти реле не ломаются.
Сидушку заднюю скинь, ищи там разъем плюсового провода бензонасоса, проверяй, не отгнил ли.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2012 - 20:49
Вот аналогичная проблема, только реле желтое :
http://www.oldmerin....=...t&p=1301830
Проблема была под задней сидушкой в проводке плюсового провода бензонасоса.
