Постоянно дует горячий воздух
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   macozzie
macozzie
  • Cообщений: 8
    W124 E320
Отправлено 05 May 2012 - 20:35
Постоянно дует горячий воздух из печки, несмотря на положение регулятора "громкости" температуры ) Куда смотреть?
Машина w124 e320 1994 с климат контролем
W124 E320 5AT 1994 year
#2 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 05 May 2012 - 20:43
Возможно краник печки всегда открыт (не управляется, заклинил ит.п)
#3 ОФФЛАЙН   Mac
Mac
  • Cообщений: 64
    W124 ce
Отправлено 05 May 2012 - 21:07
посмотри клапан печки
там где аккумулятор по шлангам найдешь. его можно открутить не сливая систему. и на холодной машине.
там же на разъеме можно померять напряжение- клапан по идее открывается не постоянно если напряжение есть то что то с электрикой. но чаще сам клапан вымирает. разбирать его аккуратно- там конструкция интересная. и пружинка есть.
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
#4 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 05 May 2012 - 21:16
Может не функционировать клапан печки (залип в открытом состоянии). Проверить можно, подав на него питание (+12) - должен слышаться щелчок при срабатывании. Не исключена также гибель резистора колеса регулировки температуры, либо других элементов на плате блока климата (транзисторы видал сгоревшие как-то в таких блоках). Начать копать лучше с клапана.
#5 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 05 May 2012 - 22:51
При отсутствие питания (12в) краник открыт полностью, начни с питания (предохранитель и т.д.)
#6 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 21 December 2015 - 22:44
Простите что влезаю.
Сегодня разобрал клапан печки, ему конец.
Новый 17000р! Есть ли аналоги или кто чего колхозил?
Помогите пожалуйста!
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#7 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 21 December 2015 - 22:47
На разборках полно
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#8 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 21 December 2015 - 22:54
На разборках полно
+1
от 1,5 руб
#9 ОФФЛАЙН   МурзаЕВ
МурзаЕВ
  • Cообщений: 898
    W163 ML270 W220
Отправлено 21 December 2015 - 23:50
Колхозить не стоит. Катушки нужно перематывать, угадывать сопротивление (11-17 ОМ) прокладки менять, если есть ремонтные - старые пропускают антифриз. Муторно все это. Результат будет на 3-6 мес. Как повезет. Снова сломаются в самый неподходящий момент.
Купите б/у. Проверить надо как работают. Если щелкают громко, то ГУТ. Если еле слышно - лучше не брать...
"Яйца" отдельно от корпуса можно поменять, не отсоединяя шланги. Слить нужно антифриз литра 3-4. Поменять, залить обратно.
Подходят от 210, да и поновей они будут.
Удачи.
Тел. 8 927 642 27 67 Евгений, Саранск
Ветер жизни иногда свиреп…
В целом жизнь, однако, хороша…
И не страшно, когда черный хлеб,
Страшно, когда черная душа…
Омар Хайям
#10 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 22 December 2015 - 22:19
Спасибо.
Сейчас удалил старую обмотку, подложил под штоки по шайбе- стало по прохладней , а то жарила печь... Все замазал жаростойким герметиком. Не течет. Пока так. Буду брать оригинал- но наверное не раньше лета.
Яйца посмотрю, как вариант.
Еще раз спасибо. Кстати, возможно колхозить на вакумных трубках как на 190.
Рабочие элементы по 1800р оригинал!
Сообщение отредактировал Danilajazz: 22 December 2015 - 22:19
WDB1240261B722279
До этогo
#11 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 22 December 2015 - 23:00
Спасибо.
Такая функция зимой нужен :biggrin: летом зачем
#12 ОФФЛАЙН   gpk23
gpk23
  • Cообщений: 19
    W126 se 3.0 d
Отправлено 20 February 2016 - 20:20
Действительно, зачем те летом печка?
